Aansluiten 2x8 en 1x6 pin ( videokaart ) naar voeding
Peter111
hoe moet ik 2x8 en 1x6 pin aansluiten op voeding ?
zoals op eerste foto 3 x apart
of 2/3 foto 1x van psu naar 2x8 en 1x van psu naar 6 pin ?
mvg
Peter
Bijlagen
    228,8 KB · Weergaven: 10
    179,2 KB · Weergaven: 10
    168,2 KB · Weergaven: 10
Mannozels
Active member
Maakt weinig uit eigenlijk.
Als je voeding pcie kabels heeft waar twee 8pin connectors uit komen kan je 1 zo'n kabel gebruiken, beide connectors in je videokaart pluggen en dan nog 1 losse kabel gebruiken voor de 6pin connector. Dus foto 3.
B Aansluiten euroconus op G1/4-draad Waterkoeling 1
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
A 4pins aansluiten Handleidingen en Installatie Tips 1
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
K Auto speakers op Pc aansluiten Electronica 23
Tokke 2Pin led aansluiten Cases en Modding 1
K AutoSpeaker op de PC aansluiten Electronica 17
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
B 3d tv aansluiten op pc Hardware & Software 1
C actieve subwoofer aansluiten op pc Electronica 3
coolfris lichtschakelaar aansluiten Electronica 8
R Aansluiten PMP-450S Waterkoeling 11
M schroeilucht na aansluiten van pomp maar alles werkt perfect Waterkoeling 5
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
P mobieltje op de pc aansluiten Hardware & Software 4
S Zou ik waterkoeling op mijn pc kunnen aansluiten? Waterkoeling 23
