AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex
Forseti
Lucht exploitant
Thanks mannen ik heb inderdaad die van wwwicked nodig.
Wil een fan toevoegen aan een 360, maar die moet wel te regelen zijn anders is het nog niet bevordelijk voor de stitle!
Heb hier ook een 200mm van antec liggen met zo´n regelaartje er gelijk op, perfect dus om direct een een adaptor te hangen. Echter is deze veel te groot.
Had in het verleden een fan van scythe, zo´n extra dunne, ook met een regelaar maar die zit tegenwoordig in de build van Daantjuhh.
Ideeën,Ideeën ,Ideeën
Wizzard22 Alle 12V power stekkers voor PC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
M Aquaero 5 LT 12v pwm uitgang Electronica 4
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
S Schakelen tussen 5v, 7v of 12v (vooral handig met pompen & fans) Electronica 2
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
L 12V molex fan kabel voor H60 pomp Electronica 2
Vissa Swiftech MCP35X 12V DC Pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
gunnie_nl Innovatek HPPS 12v Pomp Waterkoeling 12
M 3-pin Y splitter, 2x 12V HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Colossus 220V naar 12V Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
R Voeding 12v rail op 12v Compressor Hardware & Software 3
R Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
D MCP355 12v Elektrische vraag Waterkoeling 14
D swiftech MCP655 12v Neoprene pad? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
M 12v to 9v 3pin fan cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
N Fan controller modden --> 12V output Cases en Modding 4
silberfish Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
G Laing D5-MCP655 12V + D-Tek FuZion Universal v2 Waterkoeling 16
bts Tops voor de laing de laing ddc 1 plus 12v HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Jason EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
arwin74 EVGA power link Gevonden 0
S ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
Freddy Classy 220v Power Plugs / Stekkers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Tath AquaComputer Power Adjuster 3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D [CLOSED]Inter-Tech Combat Power 750W Gesloten 6
ProAce Lenovo T61 power on password Problemen & Oplossingen 2
fatal_error.be Bitspower X-Station LED Power Hub-wit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Singular1ty [REFUSED] Be Quiet! Dark Power Pro10 550W Verkocht 2
