PSU 8-Pin PCI-E Verleng Kabel 25CM Premium Sleeved Black
Legendary1985
Who dares, wins
is het misschien mogelijk om 8 pin PCI-E verlengkabel sleeved te bestellen.
in de shop kan je wel 6-pin maar geen 8-pin sleeved.
nou heb je wel 6-pin naar 8-pin echter wil ik gewoon 8-pin naar 8-pin is dit überhaupt wel verkrijgbaar?
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
R PSU 4-Pin P4 Verlengkabel Gesleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S 24 pin PSU kabel sleeven voor dummies. Cases en Modding 71
Bl4ckj4ck666 Psu power connectors Cases en Modding 2
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
gunnie_nl te zwakke psu? Electronica 7
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
T Psu adder? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
H Corsair AX1200i PSU HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
XenoMorpH PSU sticker Cases en Modding 14
T Psu klaarmaken voor watervullen? Waterkoeling 5
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
T 5.25" psu HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Sw333t [GEVONDEN] A-Merk PSU Gevonden 9
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Groene PSU? Cases en Modding 28
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
