18 pin en 10 pin connector PSU
TinusB
Ik ben op zoek naar een 18 pin en 10 pin connector voor mijn Seasonic M12II Evo 520W PSU.
Ik wil mijn 24 pin kabel namelijk vervangen en de lengte van de kabel inkorten zonder de orginele kabel kapot te knippen.
Aangezien ik deze connectors niet in de webshop kan vinden, stel ik de vraag hier, ik hoop dat dit de juiste plaats daarvoor is.
Dank en groet
TinusB
18 pins en 10 pins connectors zijn helaas niet meer leverbaar.
Dit zijn niet de standaard formaten.
Misschien kan je de originele connectoren gebruiken door de pinnen eruit te drukken en zonder in de kabel te knippen.
TinusB
Beste Freddy,
Dank voor je snelle reactie.
Ik ga verder zoeken naar deze connectors.
Als ze echt niet te vinden zijn, zal ik de bestaande connectors toch maar moeten hergebruiken.
TinusB
[MENTION=3494]WiSK[/MENTION]: thanx voor de goede suggestie, dat zijn de connectors die ik zoek! [MENTION=1]Freddy[/MENTION]: Wil je deze bestellen voor mij? Laat maar weten als ze binnen zijn.
Dank heren.
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
K0G3L 8-PIN ATX Mobo Power Connector - Black Male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S [GEVONDEN] PCI-e 6/8 pin kabel van een Cooler Master modulaire voeding Gevonden 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Skydrone 2-pin LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
S 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
M 3-pin Y splitter, 2x 12V HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
DHA 8pin to 6+2 pin pci-e cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
