2-PIN 5MM LEDs
Luculenus
Goedemiddag,
Ik wil vandaag een Mod/smart 20 Station LED Power Board - Black LEDSTAT-20-BK Mod/smart 20 Station LED Power Board - Black aanschaffen aangezien de LEDs die hier op aangesloten stuk feller zijn dan de rest en ook nog makkelijker uit te zetten zijn. En aangezien er een spanning geleverd wordt van 3.3V is natuurlijk ook ideaal :D
Maar nu zijn er alleen maar 3MM LEDs die hierop passen in de webshop, dus ik vroeg me af of er ook nog 5MM witte LEDs zijn van deze.
Groetjes,
Roy
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S [GEVONDEN] PCI-e 6/8 pin kabel van een Cooler Master modulaire voeding Gevonden 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Skydrone 2-pin LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
S 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
M 3-pin Y splitter, 2x 12V HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
DHA 8pin to 6+2 pin pci-e cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Edtje NZXT 6+2-Pin PCIe 25cm - premium sleeved black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
