waterkoeling voor cpu en gpu
hey hey allemaal,
binnenkort ga ik beginnen met een deskmod, en ik zou daarin mijn cpu en vga willen koelen.
aangezien ik door het bos de bomen niet meer zie, kom ik hier wat hulp vragen.
is er veel verschil tussen de soorten waterblocks? hiermee bedoel ik dan zowel de merken als het soort (nickel, copper,...).
hetzelfde met radiators, is er veel verschil?
hoe weet ik ook wat voor pomp ik moet nemen?
ik was ook van plan om zoals l3p (thanks voor het idee btw) enkele cilindrische reservoirs te gaan gebruiken.
ik zou ook stille fans willen, waar ik dacht aan noctua's.
voor de vloeistof dacht ik aan mayhem aurora, in het blauw, maar ik had het graag iets donkerder gehad, gaat zoiets?
en moet ik daar ook nog iets anders bijdoen?
nogal veel vragen, maar ik heb weinig weet van waterkoeling, toch te weinig om zo te kopen, ik had toch graag wat informatie gehad :)
alvast thnx!
edit: ik heb dit precies wat fout geplaatst?
Je hebt je waarschijnlijk nog niet goed ingelezen, vandaar al die vragen.
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
Als je dat goed doorleest, kan je waarschijnlijk jouw eigen set samenstellen.
Jouw eigen samenstelling kan je dan hier plaatsen, waarop wij jouw tips kunnen geven voor eventuele verbeteringen.
Neem ook buildlogs door van andere mensen, daar kan je ook veel informatie uit halen.
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
ok goed voor mij :p ik zou op mijn moederbord de NB of SB willen koelen (kzou begot ni weten welke het juist is) aangezien deze een aparte luchtkoeer heeft met vinnen, maar die worden heel warm.
ook vroeg ik mij af of ik niet beter dan 2 rads van 240 zou nemen en dan de opstelling res1 -> pomp -> graka -> rad1 -> cpu -> NB/Sb -> rad -> res 2?
en moet er nog iets bij die mayhems aurora? en hoeveel moet ik bestellen?
Ja vet dat je je moederbord wil koelen!
maar eeuhm welk moederbord heb je dan ?:p
Aurora zou ik niet in een dagelijkse pc stoppen :) gewoon een algemene kleur of een pastel kleur van Mayhems is ook mooi en kan wel dagelijks gebruikt worden :)
tja, dat wordt echt veel te warm :p
ik heb een intel DX58S0
die 2 hoge heatsinks links worden heet, die zijn het en das dus de chipset blijkbaar :p
waarom die aurora er niet instoppen, die heeft een zalig effect imo :D
even al een deel van de komende mod getekend, dit is hoe hoe het zal worden:
ik weet nog niet waar ik de rads ga plaatsen, ik heb maar een 400mm plaats aan elke zijkant op een 18 hoog ofzo, maar ik denk dat aan elke kant een rad niet zo mooi gaat zijn... wss zal het zo wel worden...
nu ben ik dus benieuwd of ik die koolance blokjes kan gebruiken, en ik zou dan totaal niet weten wat er in te doen van vloeistof. moet daar nog anticorrosie dingen bij enzo ook?
Ja als je het zo bijkijk wel ja indd, dat zijn universele waterkoelings blokjes, maar daar ben ik persoonlijk niet echt een fan van, tegenwoordig word er meer als aleen maar 1 chip gekoeld met 1 blokje, dus kijk goed of je maar 1 effectief onderdeel kan koelen daar, en dat er bv geen chips niet gekoeld worden na het verwijderen van je originele moederbord koeler.
Koop gewoon een pre-mixed uv of normale vloeistof, en bij zulke vloeistoffen moet je NIKS bij voegen, en ook niet doen zodat je denk dat je safe zit, want dan gaat het helemaal fout!
weet er iemand frontpaneeltjes zijn met een usb aansluitingen, geluid en mic en een startknop? ik heb er een aan mijn huidige behuizing, maar wil deze nog niet mollen :)
edit: zijn er ook nog stillere fans dan de huidige die ik heb gekozen?
waar kan ik die stof vinden dat achter van die mesh panelen zit?
heeft feser/ek donkerblauwe vloeistof (heb geen uv)?
en zijn er ook nog stillere fans dan de huidige die ik heb gekozen?
en waar kan ik die stof vinden dat achter van die mesh panelen zit?
Radiator flushen met demi water :)
Pomp heeft 2 kabeltjes omdat : 1 voor de power, en 1 voor de RPM uitlezen via mobo.
En op u linkje : Access denied, dus waarsch iets fouts gedaan ;)
Daarbij, Slangen niet de moeite doen om te poetsen, gewoon nieuwe halen :)
enkele malen met demiwater dan? tot het proper water is?
hopelijk werkt deze link: Winkelwagens :: deskmod - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
S Waterkoeling voor CPU Advies Waterkoeling Setup 0
arwin74 [GEVONDEN] Al in one waterkoeling voor cpu Gevonden 3
S CPU Waterkoeling voor de looks Advies Waterkoeling Setup 11
P Waterkoeling samenstellen, CPU set voor AMD AM3 Advies Waterkoeling Setup 21
P cpu waterkoeling voor zo veel mogelijk types sockets Waterkoeling 4
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
Rensko Waterkoeling voor beginner (CPU-Only) Advies Waterkoeling Setup 51
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
