Vraag over waterkoeling moederbord.
Wouter
Forum Bitch. I got the power!!!
Goeie dag luitjes!
Ik heb vandaag me nieuwe moederbord binnen gekregen en zit met een klein probleempje :(
Ik gebruikt 1/2 slang en die is behoorlijk stug. Nou is het dus bijna niet mogelijk mijn CPU, NB en SB te koppelen.
Ik heb aan freddy gevraagd of hij wat wist om dit probleem op te lossen en kwam met deze fitting:
13MM (1/2) Feser Schroeffitting 45 Graden Rotary - G1/4
Nou zou ik graag willen weten of iemand anders nog een beter idee heeft om mijn probleem op te lossen.
Hier een plaatje van hoe het bij freddy er uit zag in zijn kast:
Hoor graag van jullie!
Groeten,
Wouter.
je kan ook 2*9 graden fittingen doen.. of je kan andere slang gebruiken, maar dan gaat je flow verloren..
miss een goed idee om je loop voor je cpu blok te splitten en dan bijvoorbeeld 5/16 over de chips te laten gaan en dan later weer laat samenkomen voor pomp/res/rad
anders zou k t ook nie weten
Nu heb ik 3/8ste tygon tubing dus is voor mij iets makkelijker. Maar inderdaad misschien 45 graden fittingen. Tevens wat ik heb gedaan is je tubing warm maken met een fohn bijvoorbeeld. Dan in model zetten en zorgen door druk dat die niet vouwt. Dat helpt ook:
mijn vage oplossing om het in vorm te houden:
en het resultaat:
ik vind de oplossing met de 45graden fittingen het mooist
Bitspower G1/4" Silver Shining 45 Degree IG1/4" Adapter
zie de fotos bij deze link...jummie
Ik moet helaas toegeven dat ik het helemaal met je eens ben, zit er zelf nu ook over te denken eigenlijk :033:
maar weet iemand welke fittingen erop zijn gemonteerd in deze foto:?
En belangrijkste zouden die fittingen ook op de EK blokken passen ?
alleen kaap ik volgens mij een beetje het topic nu :icon_rolleyes:
Ik ben al klaar :) Heb andere fittings bestelt bij freddy. Die gene op dat plaatje zijn mij beetje te duur. Want je moet nog extra dingen bij bestellen en zijn irritant om er in te krijgen volgens freddy.
R Vraag nieuwe waterkoeling Waterkoeling 6
D Waterkoeling vraag Waterkoeling 4
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
