Vraag over videokaart gewicht?
Nassaya
Goedenmorgen leute,
Ik had een vraagje over het gewicht dat een PCI Expres kan hebben.
Ik heb afgelopen avond een fullcover op mijn Asus r9 280X DC2T gemonteerd. Maar hij begint te hangen, de kaart zelf is redelijk zwaar geworden. Ik heb wel ff alles compleet gedaan en de backplate van ekwb er bij gekocht om hem goed stevig te maken maar nu maak ik mij zorgen over het PCI Expres slot dat hij van het moederbord los scheurt. Hij is juist gemonteerd met beide schroeven in de pci slots. Is dit mogelijk? zoja wat is jullie advies om dit te vermijden?
Cheers,
Nick.
Kan je misschien een foto plaatsen?
Voor zover ik weer kan het geen kwaad en is het redelijk normaal.
Kan het ook niet zo zijn dat de PCB van de gpu wat krom staat?
Sorry voor de late reactie maar super druk met werk laatste werkdagen voor mij op school. Ik heb waterpasje erop gezet en volgens mij maak ik mij drukker dan moet ^^ hij hangt wel een beetje maar het is echt minimaal. Dus als het klopt dat dat redelijk normaal is ga ik mij ook niet meer druk maken. Thx voor je snelle reactie thread closed wat mij betreft
Cheers,
Nick.
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
Sw333t Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
