Vraag over versnellingsbak peugeot 206 GTi 2.0
Wouter
Forum Bitch. I got the power!!!
Yo heren,
Zojuist bezig geweest met mijn auto. Er is helaas wat olie uit de versnellingsbak gelopen en nu weet ik niet waar de vulplug zit en hoeveel er in moet.
Heb al wat lopen zoeken op google maar kan niks vinden :S
Wie ow Wie kan mij helpen met mijn probleem?
Alvast bedankt!
Wouter.
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
