Vraag over vBulletin
Status
Wouter
Forum Bitch. I got the power!!!
Hallo,
Ik heb gelezen dat er iemand of een aantal leden hier aardig wat ervaring hebben met vbulletin.
Heb net nieuwe taal geinstalleerd op iwsgaming.nl (nederlands) en nu is mijn navbar een beetje verneukt :)
Nou wil ik een paar namen veranderen zodat het weer in de navbar past, maar nou weet ik niet waar ik dat kan doen. Vorige keer had iemand anders dat gedaan maar die is nooit meer online en wil dit snel doen.
site --> ..:: IwS-GaminG Clan : Forum ::.. - software: vBulletin
Namen die verandert moeten worden:
vBCommerce --> [IwS] Shop.
Forum Members --> Verwijderen.
Liever heb ik dat iemand mij uitleg hoe dat moet. Dan kan ik het namelijk zelf de volgende keer.
Alvast bedankt.
Wouter.
3 mogelijke manieren:
1: Moet je in de Admincp naar Styles & Templates -> Search in Templates gaan en daar de Find and Replace in Templates functie gebruiken om die tekst in alle templates te wijzigen.
Ik zou wel eerst alleen de zoekfunctie gebruiken om er zeker van te zijn dat je ook echt alleen maar die benaming aanpast en niet per ongeluk iets anders.
2: Onder Styles & Templates de optie Replacement Variable Manager gebruiken.
Die is denk ik toch wel het eenvoudigst.
3: In de Admincp onder Languages & Phrases de optie Search in Phrases gebruiken om de tekst die je wilt veranderen aan te passen.
Weer een vraag :) Ga geen aparte topic hier voor maken.
Mijn site werkt zonder www. en dit is behoorlijk irritant. Dit omdat sommige dingen dan niet opstarten want hij zet niet automatisch index.php/html achter zodat de pagina geopend wordt.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Als ik de gene PM die dat verandert heeft heb ik volgende week nog geen antwoord :(
Voorbeeld als de site niet werkt:
http://english.iwsgaming.nl/
En hier als die wel werkt:
..:: IwS-GaminG Clan : Forum ::.. - Powered by vBulletin
waarom niet gewoon je dns forwarding of een catchal hierop zetten...dan zitten ze altijd op www te werken
Status
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
