vraag over rad/pomp
Fark night sorry maar over die pomp zet ik even me ???? neer.
Kan de opvoerhoogt van de d5 niet vinden(nu wel) dus ik hab geen vergelijking en daar bij de ddc-1plus mcp355 12 heeft een Flow rate van 600 liter per uur wel een D5 1200 liter doet.
denk toch echt de d5 een sterkere pomp is.
norber het word geadviseerd maakt niet uit welke van de twee de top te vervangen voor beter prestaties.
Plus daar bij je wil best veel gaan koelen dus je loop word waarschijnlijk lang je kan er altijd nog voor gaan om als de flow niet naar je zien is om een 2e pomp te plaatsen.
Ook heb ik me ? bij wat Dark night zegt
Het zijn bijde goeie pompen.
Na nog een keer de spec te lezen is de Pomphoogte van een D5 3,1 m mcp1+ 4,7.
sorry Dark night je hebt gelijk.
Maar dit is dan beide zonder top vervanging wat nog steeds aan te raden is.
Een pomp verkrijgt zijn eigenschappen door de vormgeving van de bladen, de kracht die de pomp kan leveren, en enkele andere aspecten.
Opvoerhoogte en pompvolume zijn slechts 2 eigenschappen die wereldwijd gangbaar zijn om een pomp mee te vergelijken.
In een waterkoelingsloop is opvoerhoogte veel belangrijker dan de doorstroomsnelheid, omdat die laatste nooit gehaald wordt in een restrictieve waterloop.
Daarnaast gaat MCP35x serie veel beter om met restricties, dat wil zeggen dat de pomp zo gemaakt is dat hij niet veel van zijn opvoerhoogte verliest naar mate er grotere restricties in de loop worden toegevoegd.
Dat wil tegelijk zeggen dat de MCP355, bij het introduceren van restricties, hij die 600 liter per uur beter zal kunnen waarmaken dan de 1200 liter per uur van de D5. Die waarde zal kelderen als een baksteen uit een vliegtuig.
Op alle vlakken is de MCP355 dus een sterkere pomp dan de D5.
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
