vraag over een ek-fb re2 acetal
ragdoll
hey,
heb zojuist bij freddy een ek-fb re2 acetal block bestelt voor me rex2 alleen nu zit ik met het volgende, op mijn moederbord zit iets van extreme engine een pcb met daar boven op een koeler met het rog logo wat gebeurt hiermee als ik dit block wil monteren?
groet sonny
Kan je erop laten :)
Zo zag het er bij mij eruit (ik had de plexi variant):
Sw333t Vraag omtrent adapters / omzetstukken voor een Aquacomputer Aquatube Waterkoeling 7
Issieee Een vraag over mijn subwoofer Hardware & Software 9
P nieuwe watercooled case gekocht en ik heb een vraag Advies Waterkoeling Setup 29
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
