vraag over de in en uitgang van een Alphacool GPU waterblok
johan52
ben al een tijdje aan het hobby met een loep
nu had ik de in en uitgang van mijn Gpu waterblok in eerste instantie aangesloten zoals het blok het aangaf dus in op in uit naar cpu blok dit gaf als gevolg dat ik een zeer slechte flow had leidingen die half leeg bleven enz alles weer uit mekaar gehaald en lucht druk op de ingangen gezet nu bleek dat als ik lucht druk zetten op de uit gang van het blok ik een zeer goede door voer had zetten ik druk op de invoer had ik zeer veel tegen druk
alles nu om gedraaid met als resultaat een zeer goede flow geen halve lege leidingen meer wat ik me alleen af vraag is het een probleem dat ik dus de ingang en uitgang heb omgewisseld
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
Sw333t Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
