vraag over 5870 crossfire met CM realpower M850
aadje93
Hallo,
ik heb 2x asus 5870 v2 besteld (Asus EAH5870/2DIS/1GD5/V2 prijzen | Core | Tweakers.net Pricewatch)
ik zie alleen dat er 1x 8 pin pcie, en 1x 6pin pcie ingaat
aangezien mijn voeding
2x 6pin en 2x 8 pin heeft moet het kunnen, maar door de kleuren vroeg ik mij af of het mogelijk is een blauwe en een groen/gele te gebruiken voor 1 kaart (sommige games werken gewoon niet met crossfire, dan heb ik dus niet "een kleur" in gebruik maar een 6 pin en een 8pin)
ik hoop dat iemand mij duidelijkheid kan geven
verdere specs van PC:
2x asus 5870V2
amd phenom 955 II x4 black edition (@3,2ghz)
gigabyte ga ma 790FXT ud5p
coolermaster realpower m850 (niet meer te koop in winkels :( )
en nog een 2e punt, red ik het met de voeding als de 2 kaarten 100% belast worden (wat echt uitzondering is xD)
uhm, ja gewoon de groen/gele + blauwe pakken voor 1 kaart (6+8pins). Dezelfde kleuren geven gewoon aan dat de 2 blauwe hetzelfde zijn (8pins) en zo ook met de groen/gele (6pins)
2x asus 5870V2
Dat zal moeten kunnen.
wrm dan 1x 8pins?
in veel reviews zie ik power consumption van ongeveer 300-340 watt
6 pins pcie power connectoren geven 75 watt,
8 pins pcie power connectoren geven 100 watt,
en de pcie bus zelf geeft nog eens 75 watt,
dan heb je dus 250 watt die die maximaal uit de voeding kan trekken.
Dit is berekend op piek load, oftewel de echte max die de graka nodig kan hebben, niet de load die hij normaal tijdens spellen zal zal gebruiken.
Ook zit er wat overhead in voor de mensen die hem willen overklokken.
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
