Vraag over 2080ti koeling
ducatinus
Ik heb een luchtkoeling liggen van mijn gpu asus 2080ti OC kaart. Past dit op bv een msi 2080ti en of een rog strix 2080ti gpu
Ik heb geen idee of eea uitwisselbaar is.
Bijlagen
    239,2 KB · Weergaven: 2
Dat kan je niet zomaar overzetten, vrijwel elk merk/model videokaart heeft een ander printplaat ontwerp.
De koeler is daarom meestal specifiek voor een specifieke printplaat.
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
Sw333t Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
