Vraag omtrent zalman zm-MFC1 plus
Johnny
Deze fancontroller kan in ieder geval 6 fans besturen in de snelheid.
Echter heb ik volgende week naar een nieuwe bestelling bij HighFlow 10 fans in mijn kast.
Deze wil ik allemaal kunnen besturen.
Ik ga de volgende fans besturen:
5x Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM
1x Yate Loon 140MM D14SL-12 Clear+Blue LED 1000RPM
1x 80MM Yate Loon D80SM-12 2500RPM 80x80x15mm
3x Yate Loon 120MM D12SL-12 Clear + Blue LED 1350RPM
Kan ik per kanaal een y splitser nemen? Zodat ik 2 fans op 1 kanaal kan veranderen.
Of gewoon een simpel maar wel goede 2x fan controller aanschaffen? (Staat wel gaaf:p)
Ideën en tips komt u maar :064:
snapt het niet of kan het niet vinden?
op de pagina van zalman zfm-1 plus staat dat er 7W per kanaal gevraagt mag worden...
als er bij de specs van een fan (al dan niet op de highflow site of op hun homepage) niet direct het Wattage staat, kan je dit uitrekenen door het Amperage keer het Voltage (12V) te doen dan heb je het Wattage
nou officieel kan je alleen maar 1 120mm yate en de 80mm yate samen op 1 kanaal doen (2X 120mm yate is officieel al teveel)
de zalmans gebruiken 4,2W dus die kan je ook alleen maar combineren met de 80mm yate (de wattage van de 140mm yate is niet te vinden maar als ik moet gokken in het beste geval hetzelfde als de 120mm yate)
dus als je je echt aan de specs wilt houden kun je het niet allemaal over 1 controler doen...
dus als je mijn mening wilt...
ik denk dat je het NIET gaat redden op 1 controler, en als je wel probeert je als je niet het hele ding "opblaast" op zijn minst een (paar) kanalen sloopt...
als je wel veel/meer fans per kanaal wilt kunnen gebruiken en een fancontroler waarbij je lekker aan de knoppen kan draaien raad ik je aan de sunbear rheobus extreme te nemen
Sw333t Vraag omtrent adapters / omzetstukken voor een Aquacomputer Aquatube Waterkoeling 7
S tweede vraag omtrent koelvloeistof en Temparatuur. Waterkoeling 3
B Vraag omtrent GTX460 Hawk... Overige Koeling 5
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
