Vraag omtrent GTX460 Hawk...
BoMbA
Goedemiddag!
Ik heb een probleem met mijn grafische kaarten in SLI opstelling. Dit komt eigenlijk door mijn moederbord gezien de plaatsing van de pci-e sloten. De 2 kaarten hangen in SLI opstelling naast elkaar zoals je op de foto kunt zien.
Door de plaatsing van de 2 kaarten krijgt kaart 1 (op de foto de rechter) totaal geen koele lucht aanvoer gezien het pcb van kaart 2 hier bijna tegenaan zit. Ik begrijp dat als ik een ander moederbord koop met meer ruimte tussen de pci-e 2.0 x16 sloten dat ik dan van het probleem af ben. Ik heb echter geen zin om mijn Gigabyte GA-X58A-UD5 (rev. 2.0) te gaan verkopen. Ook heb ik gedacht om de 2de kaart in het onderste pci-e slot te plaatsen, echter is deze 8x en past dit niet vanwege de behuizing. Mijn vraag is simpel: Zijn er alternatieve koelers beschikbaar voor een MSI GTX460 Hawk? Eventueel een waterblock?
De setup loopt als een trein maar maakt bijzonder veel lawaai gezien kaart 1 haast geen aanvoer krijgt wegens de plaatsing. Ik wil graag van de herrie af! Suggesties zijn meer dan welkom!
BVD!
ik was eigenlijk wel benieuwd of je al een passende oplossing had gevonden voor je probleem
ik heb slechts 1 van deze kaarten maar wil graag verder overklokken met een luchtkoeler
Ik heb het zelfde moederboard als jou en liep ook tegen dit probleem aan.
Mijn oplossing was door de gpu,water te koelen.
Ik vind het ook vreemd dat er zo weinig ruimte tussen de sloten zit ,gezien het toch een flink overklock board is.
Ik heb nog steeds geen oplossing gevonden voor dit probleem helaas. De oplossing die dopestuff geeft zou kunnen maar ik geloof niet dat een andere gpu koeler past op de gtx460 hawk :eusa_wall: Wellicht verkoop ik de 2 kaarten wel voor een betere... Ondertussen blijf ik maar op zoek naar een oplossing...
Sw333t Vraag omtrent adapters / omzetstukken voor een Aquacomputer Aquatube Waterkoeling 7
S tweede vraag omtrent koelvloeistof en Temparatuur. Waterkoeling 3
Johnny Vraag omtrent zalman zm-MFC1 plus Hardware & Software 8
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
