Vraag omtrent adapters / omzetstukken voor een Aquacomputer Aquatube
Sw333t
I Love my NUC
Recentelijk heb ik een Aquacomputer Aquatube reservoir overgenomen van Legendary1985. Echter, deze heeft geen G1/4 schroefdraad maar een kleiner schroefdraad.
Heeft iemand een idee wat voor schroefdraad dit kan zijn? Ruw opgemeten heeft het een diameter van 9mm. En zijn hier adapters / omzetstukken voor te koop zodat ik hier wel G1/4 fittingen op kan plaatsen?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Ik kies toch voor omzetstukken, is goedkoper. Als ik van te voren geweten had dat het reservoir geen G1/4 aansluitingen had, dan had ik hem geeneens aangeschaft.
Maar een PM naar Pascal kan geen kwaad natuurlijk.
S tweede vraag omtrent koelvloeistof en Temparatuur. Waterkoeling 3
B Vraag omtrent GTX460 Hawk... Overige Koeling 5
Johnny Vraag omtrent zalman zm-MFC1 plus Hardware & Software 8
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
