Vraag meteor light sunbeam
samir500
Beste mensen
Nu heb ik de soundmodule van sunbeam al op mijn pc eerder aangesloten
met een aantal ccfl lights en heb vandaag de meteor light ontvangen.
Nu is mijn vraag kan ik en de soundmodule en het expansion slot
allebei op de inverter aansluiten. Dus 2 controllers op een inverter, of zal dat averechts werken.
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
