VRAAG Informatie - D5 pomp bracket en Phanteks Enthoo Primo compatibiliteit
mindwarper
Excuses als ik dit topic op een niet gebruikelijke manier heb verzonden - ik wist nl. zo snel niet een andere manier.
Ik heb even wat vragen over een D5 pomp montage in mijn Enthoo Primo kast.
Hierover vind je meer informatie in mijn persoonlijke voorstel topic - zie link
mindwarper - Chris - AMD Ryzen 3000/5000 Project
Bijgevoegd plaatje (JPG) uit de handleiding van deze kast geeft de dimensies weer van de plaats die gebruikt kan worden om een D5 pomp met bracket te kunnen monteren...
Had deze vraag/tekst ook via e-mail gesteld en kreeg het advies om dat in het forum te doen, dus op die manier dit topic...
Nu had ik ook een D5 pomp top nodig - en had er mogelijk 2 in gedachten - zie de links
  1. HighFlow product - Singularity Computers Protium D5 Pump Top
  2. HighFlow product - Bitspower Premium D5 MOD Top G1/4" POM Version
En in het eerste geval ook de D5 pump mount bracket van Singularity - zie link hieronder
HighFlow Product - Singularity Computers D5 & DDC Pump Mount
Weet niet of Bitspower D5 Top een bracket meegeleverd krijgt (volgens informatie lijkt het erop), maar nog veel belangrijker of deze dan ook past..
Een PWM D5 pomp heb ik al in mijn bezit (een EKWB D5 G2 PWM pomp).
Nu zit ik nog met een vraag over de montage van de pomp...
  • Afgaande op de afmetingen in het plaatje uit de handleiding van mijn Phanteks Enthoo Primo kast is de genoemde D5 pomp met de gelinkte artikelen op die manier bruikbaar is in mijn kast ?
  • Welke schroefjes heb ik dan daarbij nodig om vast te zetten ?
  • Kan ik die er ook bij bestellen dan op die manier ?
Ik wilde weten of u dit weet of anders een tip heeft om dit voor elkaar te krijgen...
Bijlagen
    114,3 KB · Weergaven: 6
Bij die van Bitspower is de bracket meegeleverd.
Als ik zo kijk, moeten de schroefgaten wel overeen komen (mocht het niet zo zijn, dan boor je 2 gaatjes erbij in de bracket van Phanteks).
Je kan het vastmaken met schroefjes en moertjes, bijvoorbeeld:
@Freddy dank voor snelle antwoord - ik ga het even bekijken later deze week bestellen...
Dan ga ik alvast mijn buizen buigen met de levering vanuit Highflow van vorige week zaterdag 12 september 2020... :)
Dan een eerste opzet maken met het een en ander in mijn kast in te bouwen...
Echte bouw project en installatie PC komt in mijn "zomervakantie" in najaar :)
@Freddy en/of anderen
Eigenlijk wat ik zou willen is de bracket van Bitspower zogezegd "los" te gebruiken en dan evt. combineren met de D5 top van Singularity - haha :)
De Top van Singularity spreekt mij het meest aan namelijk - op 4 kanten een port met G1/4" fitting plaats voor outlet (dacht ik).
Maar ik kan goed begrijpen dat het niet mogelijk is of kan zijn op die manier... Is ook een antwoord hoor - nee is ook goed :)
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
Sw333t Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
