Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set?
Temps na waterkoeling
Beste HF'ers,
Ik wil toch even een vraag stellen over de temps van mijn waterkoeling systeem. Ik denk zelf dat er meer uit te halen valt maar geen idee hoe het kan dat het verschil tussen mijn CPU en GPU zo groot is, terwijl de GPU later in de loop komt.
Specs:
i7 4790k op stock (4ghz), met XSPC Raystorm blok
Maximus VII Formula (Watercooled)
MSI GTX 970 Gaming met EK block.
360mm slimline rad van XSPC met Corsair SP120 fans (Ong. op 40%, stap naar 60% maakt geen verschil in temps)
EK-D5 pump/res combo met 250 tube.
Monsoon fittings, waarbij 3x 45 graden fittings.
Drain onderaan bij de pomp met BitsPower Q-rotary.
De pomp hangt aan een Lamptron fancontroller, en aan de molex aansluiting en staat ingesteld op 100%. De pomp zelf staat op stand 5, is nauwelijks hoorbaar en er lijkt niet heel veel flow te zijn.
Temps:
CPU Temps Idle: +/- 48 graden
GPU Temps Idle +/- 33 graden
Mobo Temps Idle: +/- 34 graden
Loop volgorde:
Pomp - Rad - Mobo - CPU - GPU - Drain - Pomp
Pics van de loop:
En wat zijn de load temperaturen, dat is namelijk veel belangrijker bij watercooling dan die idle temps.
Overigens, het water in een loop heeft nagenoeg overal in de loop dezelfde temperatuur ;). Die onderlinge verschillen liggen dus niet aan de locatie in de loop, maar meer aan het feit dat een gpu simpelweg warmer wordt dan een cpu.
Heb net gekeken, stond inderdaad op 1. Inmiddels op 5 getest en BurnInTest aan het draaien. Het valt me hierin op dat de temps echt enorm fluctueren. gemiddeld rond de 61 voor de cpu, max op 76 graden.
Zou het kunnen dat Windows 10 wellicht meetfouten afgeeft oid?
Nog even ter aanvulling, ik zie dat de in/outlet van mijn CPU block zijn omgedraaid zijn in mijn loop, kan dit ernstig kwaad?..
Dat is niet optimaal. De waterstroom loopt dan niet zoals gepland/ontworpen. Toch koelt de boel evengoed wel, alleen waarschijnlijk iets minder goed dan wanneer het water de geplande route volgt.
Maar als de temps goed zijn kan je het ook zo laten zitten en de boel omdraaien als het je uitkomt.
Misschien toch proberen het blokje goed aan te sluiten.
Gezien de binnenkant van de Raystorm lijkt het me zeker wel beter als het water stroomt zoals bedoelt.
Dan kan je gelijk de koelpasta-afdruk even controleren. (zou mooi gelijkmatig verdeeld moeten zijn)
T Temperatuur Waterkoeling 1
S Op basis van temperatuur cpu, pomp laten aanslaan Waterkoeling 6
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
S Temperatuur Radeon HD 7970 Watercooled Waterkoeling 4
C Temperatuur display cijfers knipperen... Problemen & Oplossingen 0
O Temperatuur panel Overige Builds 2
Roedi Hoe water temperatuur verlagen? Overclocking 16
P Temperatuur meten wc koeling. Waterkoeling 2
N Temperatuur loop goed? Waterkoeling 15
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
F Water/cpu temperatuur Waterkoeling 38
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Blackruby Temperatuur sensor plaatsen/vastmaken. Handleidingen en Installatie Tips 6
M Temperatuur CPU, anders in Coretemp dan in BIOS Overige Koeling 20
X Temperatuur en flow gemeten met TMS200 Waterkoeling 9
X Temperatuur sensor calibreren Waterkoeling 7
X (te) lage temperatuur Waterkoeling 38
R IOH temperatuur MSI x58 pro Waterkoeling 6
nootje NB/SB temperatuur Overclocking 14
Craven temperatuur meter? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P temperatuur Waterkoeling 9
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
Xelation Temperatuur CPU Waterkoeling 6
V Hoe meet je de juiste temperatuur van een 45nm processor Overclocking 9
M Water temperatuur Waterkoeling 7
H Dell Poweredge 2950 CPU 0 usage hoog Problemen & Oplossingen 2
R Temps weer lekker hoog. Waterkoeling 14
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
Craven temps te hoog? Overige Koeling 57
