Temperatuur Lucht meten.
r1p4u
Dag beste mensen,
Ben hier nieuw en heb ondertussen al enkele threads gelezen. Ik ben aan het nadenken over een computer. Ik was aan het denken of dat je de temperatuur van de lucht die in je kast is kunt meten met die temperatuurmeters. Want als je dat kan kun je toch als je ziet dat er te warme lucht in je kast is, de flow verhogen door aan je fan-controller te draaien zodat het er wat afkoelt. Want zelfs al werk je met waterkoeling niet ieder onderdeel in je computer wordt gekoeld, maar ieder onderdeel produceert wel warmte en dit kun je maar afkoelen met lucht.
Bedankt voor jullie aandacht en alvast bedankt voor jullie reacties.
R1p4u
Ja dat kan :)
Je kan de sensor thermometer gewoon ergens "los" in jouw kast hangen (in plaats van het op een component te plakken).
Dan meet ie gewoon de temperatuur van de lucht waarin die hangt.
T Temperatuur Waterkoeling 1
S Op basis van temperatuur cpu, pomp laten aanslaan Waterkoeling 6
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
S Temperatuur Radeon HD 7970 Watercooled Waterkoeling 4
C Temperatuur display cijfers knipperen... Problemen & Oplossingen 0
O Temperatuur panel Overige Builds 2
Roedi Hoe water temperatuur verlagen? Overclocking 16
P Temperatuur meten wc koeling. Waterkoeling 2
N Temperatuur loop goed? Waterkoeling 15
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
F Water/cpu temperatuur Waterkoeling 38
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Blackruby Temperatuur sensor plaatsen/vastmaken. Handleidingen en Installatie Tips 6
M Temperatuur CPU, anders in Coretemp dan in BIOS Overige Koeling 20
X Temperatuur en flow gemeten met TMS200 Waterkoeling 9
X Temperatuur sensor calibreren Waterkoeling 7
X (te) lage temperatuur Waterkoeling 38
R IOH temperatuur MSI x58 pro Waterkoeling 6
nootje NB/SB temperatuur Overclocking 14
Craven temperatuur meter? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P temperatuur Waterkoeling 9
X Temperatuur CPU Waterkoeling 6
V Hoe meet je de juiste temperatuur van een 45nm processor Overclocking 9
M Water temperatuur Waterkoeling 7
S Veel lucht in D5 top Waterkoeling 2
D verse lucht Waterkoeling 5
R Lucht in standaard waterkoeling Fury x Waterkoeling 2
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
Mortum Waterkoeling lektesten met lucht Handleidingen en Installatie Tips 29
V Lucht bel in flowmeter.. Waterkoeling 3
T Waterkoeling: afgifte niet via lucht maar warmtewisselaar Waterkoeling 5
N lucht in loop Waterkoeling 25
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
D [INACTIVE] Radiator, fittingen, mosfet lucht koeler Gevonden 11
D Blijf lucht in mijn res houden (loop verkeerd ?) Waterkoeling 11
J Water beter dan lucht? Waterkoeling 50
Freddy Noctua NH-D14 CPU Cooler (lucht) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Lucht wil er niet uit Waterkoeling 6
Don_Holio Water of lucht [GTX285 2gb] Overige Koeling 15
Don_Holio De lucht in de loop zit niet waar ik het wil Waterkoeling 2
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
