Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set?
Hoeveel graden is de CPU in idle?
Je kan checken of het CPU blok goed contact maakt met het CPU blok.
En onder het CPU blok is meestal een beschermfolie, heb je die eraf gehaald voordat je het ging monteren?
Als je tijdens het gamen niet hoger dan 70 graden komt en je hebt geen zin om te knutselen, zou ik het zo laten.
Vind je het leuk om te knutselen, dan kan je inderdaad het CPU blok eraf halen en controleren of de koelpasta goed verspreidt/samen geplet is geweest (zo niet, dan heeft het CPU blok geen goede contact gemaakt met jouw CPU).
ik heb net even lopen knutselen en het leek er idd op dat hij niet goed verspreid zat/ niet genoeg opzat.
dus nieuwe erop gedaan en nu eventjes afwachten.
heb nu een aida64 test lopen al 25 minuten en de temps zijn 57 graden MAX
T Temperatuur Waterkoeling 1
S Op basis van temperatuur cpu, pomp laten aanslaan Waterkoeling 6
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
S Temperatuur Radeon HD 7970 Watercooled Waterkoeling 4
C Temperatuur display cijfers knipperen... Problemen & Oplossingen 0
O Temperatuur panel Overige Builds 2
Roedi Hoe water temperatuur verlagen? Overclocking 16
P Temperatuur meten wc koeling. Waterkoeling 2
N Temperatuur loop goed? Waterkoeling 15
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
F Water/cpu temperatuur Waterkoeling 38
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Blackruby Temperatuur sensor plaatsen/vastmaken. Handleidingen en Installatie Tips 6
M Temperatuur CPU, anders in Coretemp dan in BIOS Overige Koeling 20
X Temperatuur en flow gemeten met TMS200 Waterkoeling 9
X Temperatuur sensor calibreren Waterkoeling 7
X (te) lage temperatuur Waterkoeling 38
R IOH temperatuur MSI x58 pro Waterkoeling 6
nootje NB/SB temperatuur Overclocking 14
Craven temperatuur meter? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P temperatuur Waterkoeling 9
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
Xelation Temperatuur CPU Waterkoeling 6
V Hoe meet je de juiste temperatuur van een 45nm processor Overclocking 9
M Water temperatuur Waterkoeling 7
H Dell Poweredge 2950 CPU 0 usage hoog Problemen & Oplossingen 2
R Temps weer lekker hoog. Waterkoeling 14
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
Craven temps te hoog? Overige Koeling 57
