Temperatuur
thomas164
Hallo!
Even rap men loop voorstellen.
Enermax neochanger 400ml
Liquid.cool Strike ONE CPU Waterblock
Magic cool slim 240
Magic cool slim 360
Petg 16od
5 x corsair hd 120
Systeem
Intel i7 6700k stock
Sapphire r9 290 x stock crossfire
Temp. Gpu draaid 45-50 graden
CPU draaid 60-64 graden
Zou het veel verschil maken mocht ik de slim radiatoren wijzig naar radiatoren van 60mm?
Ik heb ook nog een nieuwe ek xres 140 d5 pomp combo.
Deze zal wss beter zijn Of de enermax ook maar zou graan men cpu wat koeler krijgen zodat men fans wat rustiger kunnen draaien zodat ik niet heel de tijd een stofzuiger hoor ^^
Alle tips zijn welkom!
Dat is eigenlijk genoeg radiator oppervlak om de CPU en GPU koel te houden.
Is 60-64 graden voor de CPU tijdens het gamen of als je niks aan het doen bent?
Als het tijdens het gamen/benchmarken etc. is, dan is het een vrij normale temperatuur.
Je kan de temperatuur dan inderdaad lager krijgen door dikkere radiatoren.
Maar je kan ook nog controleren het CPU blok goed erop zit.
Simpele test is je handen boven de radiatoren houden, als er voelbaar warme lucht eruit komt, dan weet je dat het water de warmte van de CPU (en GPU) goed opneemt.
Voelt lucht niet zo warm aan, terwijl de temperaturen van CPU (en GPU) hoog zijn, dan klopt er iets niet.
Maar dit is een beetje natte vingerwerk, puur voor een snelle controle.
S Op basis van temperatuur cpu, pomp laten aanslaan Waterkoeling 6
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
S Temperatuur Radeon HD 7970 Watercooled Waterkoeling 4
C Temperatuur display cijfers knipperen... Problemen & Oplossingen 0
O Temperatuur panel Overige Builds 2
Roedi Hoe water temperatuur verlagen? Overclocking 16
P Temperatuur meten wc koeling. Waterkoeling 2
N Temperatuur loop goed? Waterkoeling 15
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
F Water/cpu temperatuur Waterkoeling 38
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Blackruby Temperatuur sensor plaatsen/vastmaken. Handleidingen en Installatie Tips 6
M Temperatuur CPU, anders in Coretemp dan in BIOS Overige Koeling 20
X Temperatuur en flow gemeten met TMS200 Waterkoeling 9
X Temperatuur sensor calibreren Waterkoeling 7
X (te) lage temperatuur Waterkoeling 38
R IOH temperatuur MSI x58 pro Waterkoeling 6
nootje NB/SB temperatuur Overclocking 14
Craven temperatuur meter? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P temperatuur Waterkoeling 9
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
X Temperatuur CPU Waterkoeling 6
V Hoe meet je de juiste temperatuur van een 45nm processor Overclocking 9
M Water temperatuur Waterkoeling 7
