Hoe water temperatuur verlagen?
Roedi
Beste highflow'ers.
Ik zal eerst mn systeem specs geven:
I7 990x @ 4.5Ghz
Asus Sabertooth X58
Corsair Dominator 6GB
HD5970 @ 920 MHZ
Al deze componenten zijn watergekoeld.
Nu is het zo dat de temperaturen van de onderdelen binnen de perken blijft.
Maar de radiatoren stoten veel hitte uit, waardoor ik eigenlijk verplicht ben om met het raam open te gamen.
Tis geen gewoon kamerraam maar 2 luifels zo groot als 2 deuren vanaf de vloer tot aan het plafond dus is niet zo prettig om bij bv slecht weer open te hebben.
Mn vader klaagt dat de pc veel hitte uitstoot, en nu was mn vraag of ik iets kan doen om de watertemperatuur naar benenden te krijgen zonder aan mn overklock te komen zodat mn pc minder hitte uitstoot?
Ik had gedacht aan een phase change maar dat lijkt me niet echt voor 24/7?
Is er iets dat ik kan toevoegen aan de loop om de watertemperatuur te laten dalen?
Radiatoren : TFC Xchanger 360
XSPC RX120
Pompen: 2x MCP 355 Swiftech
Kast: Cooler Master Cosmos S
Mvg
Roedi
Als je mn post goed leest vraag ik om een oplossing zonder dat ik mn overklock terug draai, koop die cpu niet voor op std snelheid te laten lopen hé:icon_biggrin:
er moet toch vast wel een apparaatje zijn dat je in je loop kan plaatsen dat de watertemperatuur omlaag haalt?:017:
Bullus
maak een slang waarbij je de warmte van de rads naar buiten leid.
Zelfs bij een phase change/waterchiller ontstaat er hitte en die hitte blijft dan ook in je kamer, dus zorg dat je de hitte ergens naar buiten kan kan leiden.
dopestuff
het maakt niet uit wat je met je koeling doet, zolang je componenten nog steeds hetzelfde gebruiken stoot je nog net zoveel hitte af...
dat er goed merkbaar warme lucht van je radiatoren afkomt duid op dat je radiatoren NET genoeg zijn en er voor het mooie wat bij moet (of fans sneller)
als je je pc sneller wilt hebben met je overclocks erop moet je zoizo power saving features aanzetten, dan clockt hij je cpu bijv lager als je alleen maar aan het internetten bent (wat een berg warmte scheelt)
de enige andere opties voor minder warmte binnen zijn:
inderdaad een radiator gewoon buiten het huis hangen (je werkt zo de warmte buiten het huis weg ipv het eerst in huis te stoppen en daarna eruit)
andere (nieuwere) onderdelen die zuiniger zijn met ongeveer dezelfde performance
Roedi
Ik heb nog plaats voor 1 RX120mm rad en als ik mn hdd bays weg haal kan er nog wel een 240mm radiator bij, dan leg ik mn ssd's op mn voeding maar dan moet ik nog een plaatsje voor mn HDD zoeken.
maar dan zit ik nog met het probleem dat al die warmte in mn kamer terrecht komt. Mss eens praten met mn pa en een verluchting in de muur maken:
En daar een dikke delta 120mm fan aan om de lucht naar buiten te zuigen?? :093:
Het idee dat bullus voor had denk ik?
Een radiator buiten hangen gaat niet lukken denk ik (pa) want zit aan de voorkant van het huis, lijkt me een raar zicht :p
Roedi
Pa lief aankijken word hem ook niet, alle mn persoonlijke spullen betaal ik zelf (ook logisch), alle radiatoren zitten btw inwindig in mn cosmos. Waar ik ook naar aant zien was, is een extra pc behuizing waar ik de radiatoren in steek en die dan bv in de kelder ofzo zet. Maar wat is daar een goede behuizing voor? :017:
@dopestuff Mn fans draaien idd altijd op het laagste toerental dmv een fancontroller, heb het graag stil. :eusa_shhh:
dopestuff
zolang jij je temps goed vind kan dat ;)
een behuizing voor in je kelder kan je zelf met een beetje hout nog wel maken (wel zo goedkoop)
Bullus
Had hier volgens mij ergens gezien dat ie zijn rad in de kelder had gezet, temps zijn dan ook een stuk lager door de koudere temp van de kelder en warmte blijft ook in de kelder...
Sanders
Kapitein
Zolang je onderdelen dezelfde warmte produceren krijg je dezelfde hoeveelheid thermische energie in je kamer terecht.
Het toevoegen van radiatoren heeft dan alleen effect op de warmte per radiator ratio, maar geen nut wat betreft de totale hitte in de ruimte.
Denk dat de oplossingen wel al aan bod zijn gekomen:
-radiator verplaatsen naar buiten de ruimte
-underclocken
-zuinigere onderdelen aanschaffen
Verder is er niet veel aan te doen, behalve misschien voor betere ventilatie in de kamer zorgen.
Een Phase Change kan voor 24/7 gedraaid worden, maar deze dingen zijn niet zuinig in stroom en er zijn veel bewerkingen voor nodig om hem goed te laten draaien.
Roedi
Stel dat ik mn rad in de kelder zet, en mn pc wil verplaatsen voor bv te ontstoffen.. Bestaan er snelkoppelingen voor tussen de slangen zodat ik mn loop niet helemaal leeg moet laten lopen? Edit, al gevonden op Highflow site :woot
D Deziweb en Directadmin Hoe uberhaupt beginnen Algemene Discussies 2
iSP [MOD]Hoe een Corsair Hydro ombouwen van molex naar fan connector Waterkoeling 5
