Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge
Robert
Highflow Addict
Mijn vraag:
Momenteel heb ik een 3570k overgeklokt naar 4,5Ghz op 1.25v. Ik gebruik momenteel een corsair h80i om de cpu te koelen. Mijn temps zijn idle 28-33 graden en onder full load 75-80 op quiet settings. hij kan rond 75 blijven als ik de fans op maximum zet. Echter dit is niet om aan te horen.
Ik ben van plan om een nieuwe waterkoeling set aan te schaffen omdat ik dit ten eerste mooier vind en ten tweede hoop ik dat de temperaturen lager worden.
Wat kan ik voor temperatuursverschillen verwachten?
De setup die ik wil:
- EK supremacy
- 1x EK XT 240 (Push) outtake
- 1x EK XTX Rad (Push-Pull) intake
Dan laing pomp en klein res.
Dingen die ik wil koelen:
3570K @4.5Ghz 1.25v (Misschien straks verder als de temps het toelaten)
670GTX Overgeklokt
Ik wil het geheel in 1 loop koelen.
Wordt het een groot verschil tussen mijn H80i en een custom loop als hierboven beschreven?
Om je een idee te geven, ik draai een i7 3770k @ 4.5ghz met 1.12Vcore.
In mijn loop steekt nog een 7970
En alles wordt gekoeld met een XSPC RX240 & 360 rad. En wat de pompen betreft 2x mcp355 maar deze zijn wat undervolt ^^.
Qua temps (onder full load prime 95 small fft) zitten de load temps van alle cores rond de 60°C.. Na een uurtje max 62°C
Idle is wel een beetje hoger, daar zit ik zo rond de 36°C.
Maar soit, hoop dat dat je een idee geeft ;)!
T Temperatuur Waterkoeling 1
S Op basis van temperatuur cpu, pomp laten aanslaan Waterkoeling 6
S Temperatuur Radeon HD 7970 Watercooled Waterkoeling 4
C Temperatuur display cijfers knipperen... Problemen & Oplossingen 0
O Temperatuur panel Overige Builds 2
Roedi Hoe water temperatuur verlagen? Overclocking 16
P Temperatuur meten wc koeling. Waterkoeling 2
N Temperatuur loop goed? Waterkoeling 15
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
F Water/cpu temperatuur Waterkoeling 38
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Blackruby Temperatuur sensor plaatsen/vastmaken. Handleidingen en Installatie Tips 6
M Temperatuur CPU, anders in Coretemp dan in BIOS Overige Koeling 20
X Temperatuur en flow gemeten met TMS200 Waterkoeling 9
X Temperatuur sensor calibreren Waterkoeling 7
X (te) lage temperatuur Waterkoeling 38
R IOH temperatuur MSI x58 pro Waterkoeling 6
nootje NB/SB temperatuur Overclocking 14
Craven temperatuur meter? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P temperatuur Waterkoeling 9
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
X Temperatuur CPU Waterkoeling 6
V Hoe meet je de juiste temperatuur van een 45nm processor Overclocking 9
M Water temperatuur Waterkoeling 7
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
D Verschil in Mo-Ra3 rads? Waterkoeling 2
D l2 en l3 cache van i7-980x en Phenom x6 1055t, verschil? Hardware & Software 5
Woozy Verschil in pompen. Waterkoeling 1
fasster laing d5 mcp 655 geen verschil in standen! Waterkoeling 15
J Verschil tussen schroeffitting en fitting+slangklem (koppeling)? Waterkoeling 2
Robert Verschil 790fx en 890fx chipset Hardware & Software 2
D Verschil controllers ? Overige Koeling 3
Donnie1992 Verschil in creative headsets Hardware & Software 3
Sanders wezenlijk verschil in fittingen? HighFlow Webshop 18
Blackruby Verschil in Corsair geheugen? Hardware & Software 13
Kadett EK Reservoir: Verschil Rev1 en Rev2 Waterkoeling 2
Hayato Wat is het verschil in pomp ? Advies Waterkoeling Setup 5
J OCZ Reaper Verschil??? :S Hardware & Software 3
RRPhantom 7-7-7-24 vs 8-8-8-26, merkbaar verschil? Hardware & Software 3
Freddy Verschil koelprestaties met grote of kleine slang formaten Waterkoeling 8
Robin Verschil tussen goedkopere en duurder radiators Waterkoeling 7
ShaquilleMoreno Verschil gezocht. Hardware & Software 15
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
