Waar en hoe plakken jullie temperatuur sensors?
ThomasB1972
Beste leden,
Ik heb een lamptron toch gekocht om meer controle te hebben op de tempertuur in mijn kast en ook op het geluid.
Ik ben benieuwd wat jullie meten (processor, moederbord, harddisken e.d.) en hoe en waar je dan de sensor bevestigd
Bedank voor de reactie!
Groet,
Thomas
jrheuwing
In mijn oude PC werd er naast de CPU en GPU ook de NB, RAM inlet, en outlet gemeten. De fancontroller(mCubed) had 4 analoge sensoren en 2 digitale. Er werd dubbelzijdig tape meegeleverd, zodat je het op bijna alle componenten kan plaatsen. In de huidige moet ik nog bedenken welke waardes er worden gemeten. De Asus Z170 Sabertooth heeft 3 sensoren en je kan 6 fans regelen via het moederbord. Alleen jammer dat het programma na een bepaalde tijd een foutmelding geeft en wordt afgesloten. Het zal aan de combinatie van FanExpert en windows 10 liggen. Hopelijk wordt dit nog opgelost door Asus
Vissa
Vissa!
Die plak temperatuur dingen vind ik persoonlijk helemaal niks. Wat moet je er eigenlijk mee?
Zolang jou case goede airflow heeft lijkt het mij onnodig om temperatuur sensoren in je case te gaan plakken waar je verder weinig mee kan. De werkelijke temperatuur van de CPU, moederbord en GPU moet je toch softwarematig uitlezen. :)
obixena
Ik heb de Sentry LXE van NZXT uitgetest. Heeft 5 temperatuur sensoren en 5 aansluitingen voor de rotatie-snelheid van uw fans. De meegeleverde plakkers waren niet zo goed. Ik had mijn sensoren op processor, 2 op moederbord, 1 op GPU en 1 op HD (alhoewel HD niet echt nodig is). Hou er rekening mee dat je 10 extra kabels hebt in je kast en dat is meteen ook de reden waarom ik die niet meer gebruik.
ik heb nu een alphacool USB-display en dat is een veel betere oplossing, voor mij dan, leest alles softwarematig uit en is volledig customizable. Je kan een heel aantal schermen met informatie display'en voor x aantel seconden.
iSP Kast(delen) op maat laten maken, wat en waar? Cases en Modding 2
XenoMorpH Vakanties 2015! Waar ga / ging je heen! Algemene Discussies 4
S Inbouw van een computer in een meubel, zijn er zaken waar ik echt op moet letten. Cases en Modding 26
J Vraag: Waar koop je plaatmateriaal? Cases en Modding 2
Q Waar radiator plaatsen? Waterkoeling 5
MrGiorgio Porno verstoppen waar ongelovigen toch niet kijken ...? Nieuws en Sport 8
z999 Bottleneck @ audiosoftware.. Maar waar? Problemen & Oplossingen 0
T1mmy Waar degelijke plexiglas kopen? Cases en Modding 13
l3p Dataverkeer website loopt de pan uit, iemand een idee waar het vandaan komt? Problemen & Oplossingen 27
Crosshair 4 Extreme-666 Waar vind ik NB en ZB waterkoel blok voor mijn Crosshair IV Extreme. Waterkoeling 8
K Colosseum SM128164 Waar te bestellen? Hardware & Software 2
A winnaars van waar is je sticker laat wel lang op zich wachten. HighFlow Forum 1
E Waar kun je het beste fijn schuurpapier kopen Cases en Modding 9
Freddy Discussie Topic: Waar is jouw HighFlow sticker? HighFlow Computer Cooling Shop 89
Freddy Contest: Waar is jouw HighFlow Sticker??? Win prijzen! HighFlow Computer Cooling Shop 30
R HD5970, waar fan speed/snelheid aan te passen? Hardware & Software 11
Sparky Installatie Koolance Chipset blok: Welk thermal stripje moet waar?? Waterkoeling 3
Wouter Waar werk jij.nl? Algemene Discussies 35
Vannos Waar gebruik jij je Highflow goodies voor ? Algemene Discussies 16
G Waar moet ik mijn radiator kwijt? Waterkoeling 11
Brutus Waar valt nog MP3's te halen? Algemene Discussies 11
B Waar pomp plaatsen in Silverstone Raven 2 RV02 Waterkoeling 20
F Particuliere verzendingen, waar het beste te doen? Algemene Discussies 4
Don_Holio De lucht in de loop zit niet waar ik het wil Waterkoeling 2
Joren Waar ga je heen op vakantie? Algemene Discussies 53
stravinski [web] sites waar je zelf je laptop kan samenstellen Algemene Discussies 9
S Waar de ^@%$#$ haal je tegenwoordig gedistileerd water. Waterkoeling 32
Quadcore waar maak je je LCD/TFT mee schoon ? Hardware & Software 24
Robin Waar notebook barebones te koop? Hardware & Software 4
