Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop.
Stunter
Ik heb de volgende 2 vragen.
Ik heb een Aquaro en wil daar 2 water temperatuur sensoren op plaatsen.
Waar kan je ze het beste plaatsen:
• In uit -gang processor
• in uit -gang radiator.
• Anders
Ik heb op het moment waterkoel blokken voor mijn moederbord de EK-FB KIT GA X58
Dit is een chip set waterblock + 2 mosfet koelblokken.
Voor mijn processor heb ik een swiftec GTZ SE
Wat is nu het beste:
• Alles in serie
• Het moederbord en CPU parallel met behulp van een Y-splitters.
Ik dacht dat het parallel misschien beter is omdat de moederbord blokken meer restrictie hebben
De pomp die ik er bij gebruik is een Laing D5-MCP655
Plek van de sensoren maakt niet uit aangezien het water overal in de loop ongeveer even warm is. voor de grap zou je voor en na de radiator kunnen pakken om te kijken hoeveel het water daar koelt.
Je pomp moet alles in serie makkelijk aankunnen dus zo zou ik het ook gewoon aansluiten, kost minder moeite en de waterflow blijft gelijk door je hele loop.
Meet je 7 grader verschil?
Ik heb het ook met 2 sensoren maar ik meet eigenlijk bijna altijd de zelfde temps en soms 1 graad verschil...
zijn mijn sensoren stuk ofzo?....
Roedi Hoe water temperatuur verlagen? Overclocking 16
F Water/cpu temperatuur Waterkoeling 38
M Water temperatuur Waterkoeling 7
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
S Water koelvloeistof aanvullen Handleidingen en Installatie Tips 2
