Advies rtx4080 model met beschikbaar waterblok
Sevyt
Kan iemand enige aanbevelingen doen voor een RTX4080 waar een waterblok voor beschikbaar is.
Aangezien de 50 reeks eraan staat te komen wil ik niet voor de hele dure modellen gaan.
Maar heb een vaag idee dat de waterblokken momenteel wel op deze modellen zijn gericht.
Dacht eerst aan de Corsair universele gpu blok.
Aangezien als van Corsair is.
Maar het lijkt heel vaag welke kaarten deze ondersteunen.
Zou liefst kaarten regio 1200€ nemen.
Dan is het niet te veel verspilling als de 50 er is.
Enige tips zou ik appreciëren.
Thx
De universele blokken van Corsair zijn niet bepaald goed.
De koeling op de GPU zelf is redelijk, maar niet top, maar belangrijker is dat dit blok enige koeling op de VRAM chips weglaat.
Zeker de 4000 series heeft op zichzelf al een lage operating temperature, dus je wilt bij een waterblok juist de VRAM chips meenemen en hier je voordeel halen.
Kortom: zou hem dus skippen.
Wat betreft welke kaar je zou nemen? Gewoon de goedkoopste. Dure modellen van AIB's geven weinig voordeel behalve een lichte OC welke makkelijk handmatig is toe te voegen. Zeker met een full cover waterblok.
Het voordeel van een dure Asus ROG Strix kaart is de verbeterde en stillere koeler, die je natuurlijk eraf haalt bij waterkoeler. Geen nut dus.
