2 GPU's met active backplate koppelen
DJS
Zo, het is eindelijk bijna compleet. Hierbij mijn eerste custom loop:
https://tweakers.net/i/7GtxAtSe6RF1j3GTuwv9CCLISu8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dXGCaSY8C3QrPv71y1u88dsC.jpg?f=fotoalbum_large
De 180 graden bocht onder de GPU is wat snel gedaan zoals je ziet, maar is ook tijdelijk want inderdaad, er is nog maar 1 GPU aanwezig. Dit komt door een probleem om beide tegelijk te plaatsen, de afstand onderling is te klein voor fittingen, en ik krijg geen GPU blocks gevonden voor deze active backplates.
https://tweakers.net/i/AfWPrso2RY384O28B68fuakijEg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fo5X8Gy0PysWWNkLfssct0LO.jpg?f=fotoalbum_large
De 4 aansluitingen zitten 30mm uit elkaar, en alle verkrijgbare SLI bridges zijn 40mm
Iemand die hier een oplossing voor heeft toevallig?
I geen beeld met GPU #1 AMD / ATI 0
sireentje in verband met GPU Hardware & Software 2
KennyR 2 GPU's met Universele blocks Waterkoeling 9
T LOOP: CPU met of zonder GPU('s) Waterkoeling 7
L ATI komt met eerste videokaart met 3 gpu's. Hardware & Software 6
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
