Temperatuur CPU
Xelation
Off-topic Extraordinaire
Heren/meiden,
Is er een manier de temperatuur te bereken van je CPU op basis van de
cores?
De reden dat ik het vraag is omdat mijn Maximus II Formula de temperatuur
verkeerd weergeeft net als de P5E dat had.
Hij geeft nu 14c aan haha, was het maar waar. Dit doet hij sinds Bios 0802
en wederom bij 0901.
Everest/CoreTemp/RealTemp geven het volgende aan:
- Core 1: 27c
- Core 2: 29c
- Core 3: 25c
- Core 4: 28c
ooeeewiiieee wat een temp.
mag ik vragen op welke proc? lapped?
wc? welke block?
maarre everest heb toch ook een eigen cpu temp apart, waar je die dus kunt instellen?
mijn coretemp is vaak 4 a 5 graden lager dan de core temp
gr.
Het is een QX9650, lapped met EK Supreme.
Everest geeft naast de Cores ook de laat ik het noemen 'algemene' temperatuur weer,
maar deze krijgt hij van de Bios die hem verkeerd weergeeft.
Jouw temps zijn absoluut niet verkeerd voor de G0, die is warmer dan de G1 van de
Q6600.
Xelation
- Gebruik laatste versie van Everest (beta) en verwijder Asus ProbeII.
- Controller in TaskManager dat geen ASUS ACPI Center of zoits is opgestart.
- Gebruik een hoofdmonitoringsprogramma (Everest/SpeedFan/..), je kunt dat aanvullen met processormonitoring Core Temp / Real Temp.
Ik adviseer als je windows opniew installeert helemaal geen Asus Probe installeren.
Probleem ligt bij Winbond/enz. chip - als meerdere monitoringsprogrammas tegelijkertijd gegevens opvragen.
CoreTemp / RealTemp lezen gegevens rechtstreeks uit processorsensoren, andere progs gebruiken Winbond chip.
Ik gebruik de laatste BETA van Everest v4.50.1429 en Asus software installeer ik bij
voorbaat al niet.
Ik begrijp heel goed wat je bedoeld, de processorsensoren kloppen ook maar dat zijn de
core-temperaturen.
Winbond wordt weer aangestuurd door de BIOS, die dus bij dit model moederbord niet
correct de CPU-temperatuur weergeeft.
Vandaar mijn vraag of de 'algemene' CPU-temperatuur te berekenen valt door middel /
op basis van de Core-temperaturen.
Aangezien de 'algemene' CPU-temperatuur bij iedereen lager ligt dan de Core-temperaturen
zit de temperatuur wel goed en kan ik niets anders doen dan wachten tot Asus een nieuwe
Bios vrijgeeft.
S Op basis van temperatuur cpu, pomp laten aanslaan Waterkoeling 6
F Water/cpu temperatuur Waterkoeling 38
M Temperatuur CPU, anders in Coretemp dan in BIOS Overige Koeling 20
T Temperatuur Waterkoeling 1
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
S Temperatuur Radeon HD 7970 Watercooled Waterkoeling 4
C Temperatuur display cijfers knipperen... Problemen & Oplossingen 0
O Temperatuur panel Overige Builds 2
Roedi Hoe water temperatuur verlagen? Overclocking 16
P Temperatuur meten wc koeling. Waterkoeling 2
N Temperatuur loop goed? Waterkoeling 15
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Blackruby Temperatuur sensor plaatsen/vastmaken. Handleidingen en Installatie Tips 6
X Temperatuur en flow gemeten met TMS200 Waterkoeling 9
X Temperatuur sensor calibreren Waterkoeling 7
X (te) lage temperatuur Waterkoeling 38
R IOH temperatuur MSI x58 pro Waterkoeling 6
nootje NB/SB temperatuur Overclocking 14
Craven temperatuur meter? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P temperatuur Waterkoeling 9
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
V Hoe meet je de juiste temperatuur van een 45nm processor Overclocking 9
M Water temperatuur Waterkoeling 7
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
