NB/SB temperatuur
Mijn draait idle:
NB: +/-35
SB: +/- 42
Load:
NB: +/- 45
SB: +/- 50
En de jouwe?
Dan gaat het bij mij niet goed
mijn wc is nu aangesloten en de temp is nu
ongeveer Idle NB 60 en SB 40
Load NB 80 SB 50 tewijl mijn cpu mooi op 45 blijft
als ik 3D mark Vantage draait en haalt ongeveer 21000
ik denk dat ik de schroeven van de wc blokken nog iets aan moet draaien
zodat ze beter aandrukken
Mijn water temp komt niet hoger dan 35 C
In de loop zitten 965 NB SB Mosfets en 2x 4870x2
Ja dan zit het blok niet lekker op de NB.
Bij mij zit het blok volgens mij niet goed op de SB, want vreemd genoeg heeft die bij mij hogere temp dan de NB :S
Maar ik heb geen zin om alles weer eruit te halen, dus laat het maar zo :p
Dat hoeft niet Ik heb een plaatje hard plastic tussen mb en bodem
gezet (i.v.m. doorschieten van de boor)de maten van nb en sb uitgemeten en afgetekend op de achterkant van de bodem gezet toen de gaatjes geboord en met een sterschroevendraaier iets aangedraaid (moet dus nog iets meer)
wat is de max temperatuur voor nb en sb ??
Dus je kan het mobo gewoon erin laten en dan zijpaneel van andere kant afhalen en zo de schroeven aan achterkant van mobo aandraaien?
Dat is een goed idee zeg, scheelt je een hoop gedoe!
Max temps weet ik niet precies.
Als je onder de 60 zit hoef je denk ik geen zorgen te maken.
Goed uitmeten en iets tussen mb en zijpaneel want als je uitschiet met de boor zit er een gat in je MB
Mijn temp is ong idle 70 dus ik kan er ook tegenaan :087::087:
T Temperatuur Waterkoeling 1
S Op basis van temperatuur cpu, pomp laten aanslaan Waterkoeling 6
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
S Temperatuur Radeon HD 7970 Watercooled Waterkoeling 4
C Temperatuur display cijfers knipperen... Problemen & Oplossingen 0
O Temperatuur panel Overige Builds 2
Roedi Hoe water temperatuur verlagen? Overclocking 16
P Temperatuur meten wc koeling. Waterkoeling 2
N Temperatuur loop goed? Waterkoeling 15
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
F Water/cpu temperatuur Waterkoeling 38
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Blackruby Temperatuur sensor plaatsen/vastmaken. Handleidingen en Installatie Tips 6
M Temperatuur CPU, anders in Coretemp dan in BIOS Overige Koeling 20
X Temperatuur en flow gemeten met TMS200 Waterkoeling 9
X Temperatuur sensor calibreren Waterkoeling 7
X (te) lage temperatuur Waterkoeling 38
R IOH temperatuur MSI x58 pro Waterkoeling 6
Craven temperatuur meter? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P temperatuur Waterkoeling 9
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
X Temperatuur CPU Waterkoeling 6
V Hoe meet je de juiste temperatuur van een 45nm processor Overclocking 9
M Water temperatuur Waterkoeling 7
