Nighthawk's build log - no name
Ik vind het er hoe dank ook goed uit zien Hawk.
Hoe heb je die chromen latjes bevestigd op de mesh? Blijft de mesh wel goed
zitten met het klitteband wat je hebt gebruikt? Het is toch klitteband?
De chromen latjes zijn onderaan al voorzien van een 2mm dikke laag van een of andere kleefstof. Zoals ik zei zijn het eigenlijk van die latten om in de deuropening op de vloer te leggen, je had er die je moest vastvijzen en je had er zonder vijzen met kleefstof. En die latjes komen echt niet makkelijk meer los, de kleefstof kruipt als het ware tussen de mesh, heb het al eens proberen losmaken om wat bij te zagen en het zit echt wel goed vast lol.
De mesh blijft heel goed zitten met de klitteband/velcro of hoe je het wil noemen. Je had verschillende types en ik heb de extra sterke klitteband genomen, je moet ook daar redelijk goed trekken en beetje bij beetje lostrekken, kan nooit vanzelf loskomen.
@Freddy en Brutus: Zoals jullie zeggen is het inderaad beter, dat was ook mijn eerst idee om het net zo te doen als met een kader. Maar 1 probleem... materiaal. Ik heb zo geen speciale zaag om snel die latjes mooi recht en op maat te zagen. Ik gebruik gewoon de meetlat, wat tape om de lijn af te bakenen en voor de rest een ijzerzaagje met de hand. Dat is al een hele opgave om het mooi recht te doen, laat staan dat ik zo schuine zijden zou gaan snijden die uiteindelijk mooi in elkaar moeten passen met een ander latje. En naar een winkel gaan en op maat laten zagen heeft geen zin, want tijdens het werken moet je na het monteren van 1 latje alle afmetingen van het volgende latje gaan bepalen tot op de mm om het echt mooi te doen, dus het materiaal zou je thuis moeten hebben.
Wat bedoel je dan denk je nu, kijk nog eens naar volgende foto, vooraan op de scheidingslijn van de linkse en de voorste meshplaat. Door het het gebruik van de klitteband zit de mesh niet helemaal tegen het frame natuurlijk, aangezien de klitteband een 2-tal mm dik is, daardoor krijg je op de scheidingslijn tussen 2 meshplaten een kleine spleet, die moet dicht gemaakt worden door de latjes op die hoek een klein beetje over de rand van de mesh te zetten, zodat die latjes van elke meshplaat die spleet camoufleren. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen :)
Daarbij komt ook dat onderaan die latjes de kleefstof serieus tegenwerkt, terwijl je erdoor zaagt komt er van die lijm op je zaag te zitten en ineens zit je vast, moet dan telkens de zaag kuisen en weer een stukje verder doen :)
Ik heb ook al gedacht om het eens te proberen met de dremel, dat kan ik vanmiddag eens doen met een proefstukje...
Ik heb het net met de dremel geprobeerd, zeer voorzichtig, maar het is niet te doen. Ook de lijm kleefstof draait volledig rond de dremel lol. Ik ga eens proberen met de handzaag en bijvijlen, maar dat gaat een hels werk worden. We zien wel wat het wordt lol.
Ja ik geef het op, ik ga het bij gewone latjes houden zoals ik oorspronkelijk deed, slecht is het ook zeker niet.
De andere oplossing was inderdaad nog mooier geweest maar ja, als je de juiste gereedschappen niet hebt moet je maar roeien met de riemen die je hebt nietwaar, dat is zowat de leuze van elke modder ;)
Man man, mooi gerief.
Ik woon in België, rond Gent, zal niet gaan denk ik, toch bedankt :)
Ik ben bijna klaar trouwens, ik zal straks een paar pics posten.
Ok de mesh is af, hier enkele pics van het frame mét mesh en mét chromen latjes als afwerking. Het is zeer geslaagd! Het had natuurlijk nog net iets beter geweest als ik het had kunnen doen zoals eerder vermeld, maar ik denk dat het verschil verwaarloosbaar is.
Here it goes...
Mooi he :)
Eens vanop de grond getrokken met flits:
En eens zonder flits om te tonen wat je nog ziet van de radiator, niet zoveel dus :)
Er zal ook blauw licht zichtbaar zijn achter de mesh, afkomstig van de shroud-leds maar dat zal wel een kewl effect zijn :)
Eens de voorkant van de kast getrokken, het voorpaneel moet er wel nog op, vandaar dat de mesh iets uitsteekt, normaal past het perfect.
En nog een laatste globale foto
Ik heb gezwoegd, gezweet en veel gevloekt maar het resultaat mag er zijn imo.
To be continued...
Bij jouw vorige foto kon ik de chrome niet zo goed zien, maar deze laatste foto's wel.
Ziet er vet uit, bling bling :D
Ja de omstandigheden om foto's te nemen zijn er niet naar in mn werkplaats, de camera is ook niet zo van topkwaliteit, kan slecht tegen beweging. En het chroom moet goed opgepoetst worden nog, er staan meer vette vingers op dan chroom momenteel :)
@Freddy: die SLI connector, ben je zeker dat die verzonden is geweest? :)
Vorige week maandag via paypal betaald dus ik veronderstel dat het dinsdag verzonden is. Had hier toch al moeten zijn denk ik, ook al is het maar regular mail. Net in mn bus gaan kijken maar nog steeds niks, ik wacht nog wel enkele dagen, maar het lijkt me toch lang...
Dat is de voorkant lol :)
I know, kan verwarrend zijn, is nog een kast van de oude stempel, het is geen lian-li of zo ;)
Maar ik blijf het een mooie kast vinden, vandaar dat ik ze nog even hou.
Front panel komt daar nog op he, vandaar dat het frame onderaan een beetje uitsteekt, dan sluit het mooi aan met de front van de kast.
V Cinewall build Overige Builds 28
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
K Een Build beginnen? Waterkoeling 3
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
H Custom waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 4
