Een Build beginnen?
KvN
Wellicht dat jullie mijn een beetje opweg kunnen helpen?
Mijn huidige build
Corsair 750D
Asus hero VII
4770K
Corsair H100i
XFX 7970 (underwhelming voor het scherm)
CM Silent Pro gold 1200w (overkill ik weet)
Recent een Asus MG279Q gekocht. ( tweedehands voor een zacht prijsje)
1440P 144HZ (35-90 Freesync) IPS 27"
Ben eigenlijk aan het bekijken hoeveel een "decent" waterkoeling setup gaat kosten.
Ik ben wat betreft waterkoeling een leek , en heb een boodschappen lijstje gemaakt.
Voor de tools kan je zo 100 bij optellen.
Dus voor de onderdelen zelf zit je al gauw aan de 500
Voor de GPU blok heb ik een 980TI gepakt simpel omdat het voor de big release van de 1080,1070,480x de mainstream high end kaart is. En ik al sinds der begin der tijden de kaart wou kopen. Ik kijk nog wat het gaat worden. de 1070 of 2x 480x. prijzen en performance charts wacht ik af.
Ik ga liever voor acryl omdat dit gewoon mooi is met alle kaars rechte buizen.
Heb ik iets in de boodschappenlijstje wat goedkoper kan? of wellicht overkill is?
wellicht de EK xtreme kit met apart de blokken?
Wil eigenlijk alleen overkloken zonder voltage begrenzing weg te halen. (wellicht iets voor later)
misschien 240 ipv. 360?
Een andere vraag is kan je acryl tools huren? de 100 euro tools gebruik je 1x.
Wellicht andere merken dan EK?
De föhn heb je wel degelijk nodig aangezien een haarfohn hele andere temperaturen heeft, ook zit er bij een hetelucht föhn hulpstukken voor bv een smallere lu htuitvoer wat prima is tot 90 graden bochten.
Ga je daaroverheen zul je breder stuk moeten verwarmen.
Kwa acryl idd de goede kiezen en altijd meer dan je nodig hebt aangezien als je het echt mooi wil doen je zo een stuk hebt verprutst, ook kan het meten lastig zijn en is bv het stuk tussen de bochten te lang of te kort.
En re heaten kan prima voor kleine correcties maar een bocht een cm opschuiven gaat je niet lukken.
Kwa bending tool gewoon de alu blokken, kost wat maar dan heb je ook wat.
ik was ook begonnen met het plastic toontje maar dat werkt niet mooi aangezien deze universeel is.
Gewoon goede materialen en tools aanschaffen dat werkt het makkelijkste, scheelt een hoop ergenis en dan heb je een prachtig eindresultaat.
Veel succes
G Benodigdheden voor een eGPU build HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Viepert Build voor een vriend, €1700 budget Hardware & Software 0
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
