900D build
Supernova
Hi,
Onlangs beslist met de komst van de 1070 een sli systeem te bouwen.
Volledig voorzien van waterkoeling.
Omdat het toch zo plezant is ! :p
Partlist
Asus rampage 5 extreme
5960x 4.6ghz
MSI gaming x 8g 1070 sli
32gb 3200mhz ripjaw's v
Corsair 900d
Corsair ax1500i
Asus xonar stx
840 pro 256gb
2x 4tb wd Black
3x wd raptor 300gb raid 0
Wc parts
480 UT60 2x
Corsair SP120 performance 8x
Xspc photon 270
Full cover waterblok moederbord EKWB
Full cover waterblok 1070 x2 EKWB
Backplaten voor 1070 EKWB ( nog in backorder )
Tygon slangen 13 19
EKWB fittings 13 19
Mcube bigng als fancontroller
Display tempratuur water
Verbindingsblok sli EKWB
To do
RGB leds trip
Backplates monteren op 1070.
140AF case fan achteraan
Slangen rondom tapen zo dat de fittings beter druk zetten.
Tygon icm ek fittings in deze maten zijn blijkbaar niet zo solide..
3 lekken gehad telkens aan de slang die uit de pomp komt aan beide zijden
Vermoedelijk doordat daar meer druk op zit.
Betere foto's komen als hij af is :p
Ja ik wist niet wat kiezen, het kan zijn dat ik later bij veranderen van spijzen eens hard tubing steek :p
Vind dikke slangen in zo een grote kast wel goed staan.
Ze is er goed met opgevuld ook.
Ik ben blij dat ik de 2de 480 gestoken heb, silent gaming is een feit nu ;-)
Zelf alles tot max overcloked is geen probleem.
Lekker koel met lage fan speeds.
Nu wel nog wat problemen met de kleur van het water..
Door die inlaat port in vat is het moeilijk want de drup valt niet in het water maar plastiek.
ik denk er aan op rood pastel vloeistof te nemen ter vervanging van deze.
Ondertussen heb ik zeer donker rood als vloeistof.
En ze blijft nog donkerder worden, de led van in de photon270 is bijna niet meer zichtbaar :p
Iemand tips ?
Bjorn@demichiel.nl 900D First WC Build Gallery & Build Logs 233
L 900D Quad Crossfire Build Advies Waterkoeling Setup 10
Cruise 900D - Titan waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 13
S BIG RED 900D Steves1990 Gallery & Build Logs 38
M First loop - Corsair 900D - orange - Unnamed :O Gallery & Build Logs 36
Z 900D uitbreiding, verbeter punten. Waterkoeling 13
B Waterkoeling i7 3770k 7970top dcu2 corsair 900D ongeveer 500 euro Advies Waterkoeling Setup 40
W 800D/900D met i5 2500k en R 290 Crossfire Advies Waterkoeling Setup 6
C LiquidRZR rebuild 900D Gallery & Build Logs 34
cederieck Obsidian 900D Gallery & Build Logs 25
B corsair 900d fabricage fout of express zo gedaan? Cases en Modding 4
B 900D *nameless* Gallery & Build Logs 78
S Corsair Obsidian 900D (Watergekoeld) Gallery & Build Logs 10
J Corsair 900D Advies Waterkoeling Setup 6
ChillPascal Corsair 900D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 35
vincent Cinewall build Overige Builds 19
