Custom build pc Ryzen 7 2700x rtx 2080 32gb ram
Bl4ckj4ck666
Active member
Ik heb onlangs een pc aangekocht en nu blijkt het moederbord stuk te zijn.
x470 aorus gaming 7 wifi.
Wat zouden jullie adviseren qua moederbord en de verkoper aansprakelijk stellen.
Ik heb al een topic waar alles in staat,dat de fans niet oplichten etc...
Als je jouw Windows installatie niet wilt wijzigen, dan is het makkelijkst om dezelfde moederbord aan te schaffen.
Waar heb je jouw PC gekocht?
Als het via de winkel is, dan kan je het beste contact opnemen met de winkel.
Als je het 2e hands hebt gekocht, dan kan je moeilijk de verkoper aansprakelijk stellen.
Hoezo is je moederbord nu opeens kapot?
Want dat fan probleem wat je in een ander topic hebt beschreven heeft zo te horen niks met je moederbord te maken.
De RGB software van Gygabite is gewoon ruk en speelt niet gezellig met alle andere RGB programma's mee waardoor er veel rare bugs ontstaan.
(Het heeft voor de pc van mijn vriendin een paar dagen gekost om een opstart volgorde in te stellen voor haar RGB software zodat alles "soort van" goed samen werkt, RGB Fusion als eerste laten draaien en dan pas de andere programma's zodat die daarna de controle over de RGB overnemen. Maar dat is met Logitech en Cooler Master dus Corsair zal wel weer een net iets ander verhaal zijn)
Je moederbord vervangen zou een laatste redmiddel moeten zijn als je alle andere onderdelen van je pc al compleet gecheckt hebt.
Misschien een goed idee om te vragen of iemand je even komt helpen? Al is het alleen maar alle onderdelen en kabels nalopen of alles goed zit ingeplugd.
(RGB is leuk en aardig enzo maar de kabeljungle die het oplevert is vaak erg onoverzichtelijk en omdat alle fabrikanten hun eigen software en zelfs hun eigen connectors gebruiken word het niet echt gebruiksvriendelijk gemaakt voor iemand die voor het eerst zo'n pc in z'n handen heeft en problemen op moet lossen)
Begrijp me niet verkeerd want ik bedoel het goed, maar de uitleg die je geeft over je problemen is niet altijd duidelijk genoeg voor ons om echt helder te krijgen wat het probleem nou is. Hierdoor kunnen we je minder goed helpen. Sommige van deze problemen zijn ook lastig uit te leggen voor iemand die niet elke dag met computer hardware aan het spelen is.
Met alle respect maar in je vorige topic heb je al duidelijk aangetoond dan je kennis en kunde ondermaats is om te concluderen dat je moederbord kapot is omdat je RGB verlichting niet werkt...
Verkoper aansprakelijk stellen? mag toch hopen dat het niet serieus in je hoofd is opgekomen.
De pc is in de winkel,dus ze zijn alles ah uitmeten en alles werkt...Maar dan valt alles terug plots uit???Raar maar waar.
Met alle respect maar in je vorige topic heb je al duidelijk aangetoond dan je kennis en kunde ondermaats is om te concluderen dat je moederbord kapot is omdat je RGB verlichting niet werkt...Zeg dat eens tegen de pc specialisten in de winkel waar de pc is.
Zozo,ik heb de pc terug thuis en de led strips werken en ook 4 fans.
Ze vinden het probleem niet dus de sp controller is eruit en de 2 140mm fans bovenin zijn losgekoppeld van de Corsair rgb fan led hub.
Ik heb een Corsair commander pro en ik ga die erin pleuren en proberen maar,ik had ook graag de strimer plus cables gehad maar die passen niet op het mobo omdat die 5v 3pins zijn,moet ik toch kunnen aanpassen?groet
Een 3 pins fan connector past gewoon op een 4 pins fan header. Je hebt dan alleen geen pwm controller maar dat heb je sowieso niet met een 3 pins fan header.
3 pin rgb en 4 pin rgb zijn niet compatible. Dit zijn 5v en 12v systemen die NIET met elkaar samenwerken dus ook niet proberen om op elkaar aan te sluiten.
Ik krijg een storing van het i/o panel als ik er een usb stick of zo instop,ben al op zoek geweest maar vindt er geen:
CRYSTAL 570X RGB I/O PANEL
Iemand die weet waar ik dit kan verkrijgen?met dank
Mijn cpu watercooler van coolermaster is aangesloten en pompt maar geeft geen licht omdat er een 3pin opzit,dus kan ik daar wat aan veranderen?
Of gewoon ander moederbord?
Als ik het goed begrijp, heb je alleen nog een controller nodig voor 3-pin (5v) addresseerbare/digitale ledjes.
Als dat zo is, dan zal je die apart moeten aanschaffen, meest simpele oplossing is dit:
(via afstandsbediening kan je dan de lichtshow instellen, dus geen gedoe met software e.d.)
Ok dus die bestel ik dan.
Nu heb ik 7 fans van corsair ll120 rgb en 2 stuks van de ll140 rgb,dus 9 in totaal.
Nu heb ik 1 commander pro,1 lighting node pro en 1 corsair rgb fan led hub.
Heb ik geen 2 corsair rgb fan led hub's nodig?
En hoe sluit ik de boel juist aan?
Ik zal jullie eeuwig dankbaar zijn als ik dit op orde krijg.grt
H Custom waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 4
T Eerste Custom Watergekoelde Build. Advies Waterkoeling Setup 10
iSP Project Custom Case - Build by Dutch Engineers Cases en Modding 133
yamaha_R1 Custom "Water-Box" build - advice plz Advies Waterkoeling Setup 12
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
