scratch build pc case
TinusB
Vorig jaar heb ik mijn eerste watercooling build afgerond in een corsair 750 D.
He systeem draait prima en ben best tevreden.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en het idee van een nieuwe build begint de kop op te steken.
Geïnspireerd door de zeer mooie kasten van o.a. case labs en het modulaire bouwsysteem beginnen ideeën vorm te krijgen.
Het plan is om een case zelf te gaan maken, zodat ik helemaal custom made aan de gang kan en niet vast zit aan een vooraf vastgestelde setup.
De case krijgt 3 compartimenten namelijk een mobo chamber, een PSU chamber en een rad box aan de bovenkant.
Het frame van de case wil ik maken van alu profielen 20x20 met aan de buitenkant een bekleding van alu panelen van 1 mm. Het moederbord zal in het midden van de mobo chamber komen en de GPU zal daarnaast komen middels een riser cable. De rad box zal plaats bieden aan 4 rads, 2x420 en 2x 480.
Om dit allemaal kwijt te kunnen is behoorlijk wat ruimte nodig en de buitenafmetingen zijn dan ook 600x600x480 mm.
Tot zover het idee, de plaatjes van de eerste stappen naar de bouw van dit bakbeest volgen.
TinusB
hier de eerste foto's
Bijlagen
    59,2 KB · Weergaven: 10
    67,7 KB · Weergaven: 8
    80,1 KB · Weergaven: 6
    66,4 KB · Weergaven: 4
    59 KB · Weergaven: 8
Update 1
Afgelopen weekend aan de slag geweest met de radbox.
De bevestiging van de 480 's zit erin en lijnt mooi uit.
Voor de bevestiging van de 420's heb ik een aparte ondersteuning gemaakt door middel van een "poortaaltje" van hoeklijn 20x20. Het uitlijnen hiervan is best lastig en zal nog behoorlijk puzzelen worden om de rad te verbinden in de loop.
Bijlagen
    74,9 KB · Weergaven: 2
    73,4 KB · Weergaven: 3
    83,7 KB · Weergaven: 3
    89,8 KB · Weergaven: 3
    82,8 KB · Weergaven: 3
    86,4 KB · Weergaven: 3
    87,3 KB · Weergaven: 4
    89,4 KB · Weergaven: 5
Update 2
Afgelopen weekend weer een stapje verder gekomen met de build.
De power en reset switch zijn geplaatst en de frontpanel usb 3.0 zit erin.
Na lang wachten door leveringsproblemen van Singularity Computers is eindelijk het reservoir binnen vanuit "down under"
Natuurlijk meteen een plekje gegeven en de plaats van de pomp bepaald.
Wat ik mij nog wel afvraag is of de D5 met modtop genoeg is voor deze loop.
vanaf de pomp gaat de loop naar een Aquaero 6 en 5 beide met waterblok.
Dan zit er nog een flowmeter, maar die geeft weinig weerstand verwacht ik.
Vervolgens de radbox met 2x 480 en 2x 420.
En als laatste de GPU en CPU met waterblok.
Iemand een idee of dit te behappen is voor een enkele D5?
TB
Bijlagen
    42,4 KB · Weergaven: 3
    39,2 KB · Weergaven: 2
    40,3 KB · Weergaven: 2
    45,9 KB · Weergaven: 3
    34,3 KB · Weergaven: 5
Update 3
En de volgende stap is gezet.
De fans voor de intake en exhaust zitten op hun plek.
3 x vardar 120 per kant als intake en 2x Aerocool DS 140 per kant als exhaust.
Ook de zijpanelen als test fit aangebracht om te kijken of het een beetje past.
Volgende stap is het maken van de openingen in de panelen voor de fans en de fan filters.
De fan filters ga ik zelf maken van een mesh paneel met daarachter PVC stof filter materiaal
https://www.highflow.nl/aircooling/...case-fan-dust-filter-material-30cm-black.html
wordt vervolgd.
Bijlagen
    52,7 KB · Weergaven: 3
    45,1 KB · Weergaven: 1
    51,3 KB · Weergaven: 3
    97,4 KB · Weergaven: 1
    86,6 KB · Weergaven: 1
    57 KB · Weergaven: 1
    53,4 KB · Weergaven: 1
    61,5 KB · Weergaven: 2
    57,1 KB · Weergaven: 2
Update 4
Ik ben aan de slag geweest met de fan filters voor de front intake fans.
De filters heb ik gemaakt van een mesh panel met daarop filter materiaal van pvc, zoals hierboven beschreven.
Deze 2 zijn vastgezet met aluminium strippen van 10x2 mm.
Hierdoor heeft het filter een totale dikte van 6 mm.
Dit was van belang omdat de filter in een omlijsting gevat gaan worden met een binnenmaat van 6 mm.
De omlijsting zelf is een aluminium Z-profiel van 14x6x14 mm.
De filters zijn als geheel te verwijderen door het losmaken van de bovenste afdekking van de omlijsting voor onderhoud.
2 filters heb ik nu gedaan, nog 6 te gaan............
Het is een hoop werk, maar ben best tevreden met het resultaat.
Bijlagen
    41,8 KB · Weergaven: 1
    76,2 KB · Weergaven: 0
    47,8 KB · Weergaven: 1
    39,4 KB · Weergaven: 1
    39,3 KB · Weergaven: 0
    41,3 KB · Weergaven: 0
    46,1 KB · Weergaven: 1
    47,3 KB · Weergaven: 3
Update 5
Kleine update deze keer.
Vorige week de koppelingen binnen gekregen om de rads te verbinden.
Helaas toch niet goed ingemeten waardoor de ondersteuningen verplaatst moeten worden. Arrggghh.
Met wat puzzelwerk is het gelukkig toch nog gelukt.
Ook de lift off scharnieren zijn binnen gekomen zodat de sidepanels er definitief op kunnen.
Helaas zij de meegeleverde schroeven niet te gebruiken omdat die niet langs het frame passen.
Dan maar andere M5 boutjes halen bij de bouwmarkt en die inkorten....gelukkig zijn het er maar 16 stuks.......
Veel passen, meten, nog een keer meten, malletje maken en monteren.
Ben nu aan het nadenken over kleur en afwerking.
Zelf spuiten van de panelen en frame of toch uitbesteden aan een poedercoater......Lastig.
En dan natuurlijk de kleur.
Zal ik gaan voor standaard (mat) zwart of bijvoorbeeld de panelen grijs met de omlijstingen van de fans en het frame zwart als contrast......keuzes te over.....
Wat zijn jullie ervaringen voor wat betreft spuiten vs poedercoaten en kleurgebruik?
TB
Bijlagen
    57,9 KB · Weergaven: 2
    103,3 KB · Weergaven: 1
    56,2 KB · Weergaven: 1
    47,7 KB · Weergaven: 1
    47,6 KB · Weergaven: 1
    56,9 KB · Weergaven: 2
    52,8 KB · Weergaven: 2
update 6
Het is weer een tijd geleden sinds mijn laatste update maar er is veel gedaan.
Alle onderdelen hebben een plekje gekregen in de case en het metaalwerk is gereed.
Na vele uren ontvetten, schuren, nogmaals ontvetten, zijn alle onderdelen van het frame gespoten en voorzien van een blanke matte laklaag.
Het wachten is nu op de laatste onderdelen voor het hang en sluitwerk en de laatste bestelling bij Freddy.
Daarna kunnen de panelen naar de poedercoater voor een laag zwart in RAL 9017.
Bijlagen
    84,7 KB · Weergaven: 3
    64 KB · Weergaven: 4
    107,2 KB · Weergaven: 4
    85,4 KB · Weergaven: 3
    63,7 KB · Weergaven: 3
    95,1 KB · Weergaven: 3
    72,6 KB · Weergaven: 4
    66,3 KB · Weergaven: 4
    106,3 KB · Weergaven: 4
    89,6 KB · Weergaven: 8
Gurt11 [Scratch Build] Specced ITX 1.0 Gallery & Build Logs 23
lemonade Lemonade's Scratch Build Gallery & Build Logs 65
A Andreas First build from scratch Gallery & Build Logs 54
The_Saviour# Benchtastic (Benchtable from scratch) Gallery & Build Logs 17
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
K Een Build beginnen? Waterkoeling 3
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
