Nieuwe build weinig tot geen water retour in res.
marcelmaria
Juiste pomp voor mijn loop.
Beste mede liefhebbers van waterkoeling.
Ik heb een vraag over mijn waterkoeling setup. Momenteel bezit ik EK-XTOP DDC 3.2 PWM Elite - Plexi (incl. Pomp) deze vind ik iets te weinig water terug geven in me res. Wat ik zoal koel met deze pomp is Poseidon GTX 1080/Asus formula IX/I5 7600K. Welke pomp raden jullie mij aan ? Zal voor de duidelijkheid hieronder even een paar foto's plaatsen zodat jullie kunnen zien wat ik bedoel.
Ik wil graag de raijnintek res gaan halen alleen ben ik bang dat ik te weinig water terug krijg om dit effect er juist uit te halen.
Loop loopt van POMP/GPU/CPU/MB/BOVENSTE RAD/RAD RECHTER ZIJDE/TERUG RES IN
Hightower
chef prutser
Waarom meer kracht?
Hoe zijn je temps?als die goed zijn is dat prima toch?
En je zult nu wel de pomp horen brullen,of niet?
Ik probeer altijd een zo stil mogelijk pc te bouwen met goede temps.
Daarom bouw je een watergekoeld pc voor,om de stilte en om de temperatuur naar beneden te krijgen.
marcelmaria
Waarom meer kracht?
Ik hoor inderdaad de pomp wel geluid maken. Dit is niet storend en extreem.
Ik zou me pomp graag iets krachtiger willen hebben voor het fontein res zodat het effect mooi is.
Je hebt al een van de sterkste pompen, zeker voor jouw loop met best veel waterkoeling componenten, dus veel weerstand voor de pomp.
Een DDC pomp geeft meer opvoerhoogte dan een D5 en is daarom beter geschikt.
Beste en voordeligste oplossing is een tweede DDC pomp erbij.
Als je toch voor een D5 gaat, zal je dan ook 2x een D5 moeten aanschaffen voor het meeste fontein effect (is wel stiller dan een DDC).
marcelmaria
Dank je Freddy
Hoe raad je me dit aan kwa aansluiten ? Ben een leak kwa waterkoeling
Je zou dus deze pomp erbij kunnen nemen:
https://www.highflow.nl/watercooling/pompen/ekwb/ek-ddc-3.2-12v-pwm-pump.html
Dit is dezelfde pomp als die onder jouw reservoir zit.
Of als je twee pompen onder één top wilt hebben (reservoir moet dan los), zijn op het moment 2 dual tops voor DDC pompen beschikbaar (als je de huidige pomp wilt blijven gebruiken met een nieuwe erbij):
https://www.highflow.nl/watercoolin...ftech-mcp35x2-housing-white-mcp35x2-h-wt.html
https://www.highflow.nl/watercoolin...qua-computer-aquacover-dual-ddc-top-g1-4.html
Of je zou twee transparante tops van Bitspower kunnen nemen:
https://www.highflow.nl/watercoolin...be-type-ddc-mod-top-g1-4-acrylic-version.html
En dan deze aan elkaar koppelen met dit:
https://www.highflow.nl/watercoolin...ic-cube-ddc-top-panel-2-bp-ppmcddcpl2-bk.html
marcelmaria
Beste mede forumliefhebbers
Ik heb vandaag mijn build inelkaar gezet met hardtube buis. Ziet er geweldig uit en koelt ook goed.
Probleem is alleen ik krijg maar een heel maar dan ook echt heel zwak straaltje water terug in me res.
Wat ik al gedaan heb
1.Me pomp buiten de kast aangesloten met me res en deze laten spoelen met natuurazijn.
2.cpu blok geheel gedemonteerd en gereinigd
3.rads gedemonteerd en goed doorgespoeld zowel bovenste rad als rechterzijde rad. (Lian li PC-O8)
4.asus Poseidon in en oiutlet goed doorgeblazen zodat deze ook goed schoon is en met gedestilleerd water doorgespoeld.
5.pomp gedemonteerd en goed schoon gemaakt.
6.cpu stresstest gedaan + dop van res af zodat lucht eruit kan.
Dit alles heeft minimaal geholpen blijft echt een minimaal straaltje drupt nog net niet.
Wat gaat hier nog mis ?
Wat er gekoelt wordt
GPU
CPU
MB
Dit alles zit aangesloten op 2x 240mm rads 1x slim en 1x EKWB dikke rad.
Dit wordt aangestuurd door 1x EK-XTOP DDC 3.2 PWM Elite
Hier even een video van mijn build
marcelmaria
Heb me built nu met hardtube's. Je raad het al nog minder druk door de 90 graden hoekfittingen.
Nu verdiep ik me even in jou lijstje die je me gestuurd hebt.
even voor me eigen duidelijkheid.
me oude pomp blijft de hoofdpomp met het reservoir erboven. Hiernaast komt de nieuwe pomp met de volgende onderdelen vanaf daar gaan de buizen naar de videokaart. Klopt dit ? Heb even een vierkantje gemaakt zodat alles wat duidelijk is
Zie foto
https://www.highflow.nl/watercoolin...-for-ddc-mcp355-deluxe-white-bp-ddcpc-wh.html
vanaf de nieuwe pomp naar me videokaart. Zoals ik het zie kan ik me eigen pomp behouden toch ? deze een slag draaien zodat de outlet naar de intake kan van de nieuwe pomp ?
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
R Nieuwe Build: JeMi Desk Gallery & Build Logs 11
V Nieuwe watercooling build Advies Waterkoeling Setup 9
B Nieuwe build Corsair 800D Advies Waterkoeling Setup 10
G Nieuwe build Advies Waterkoeling Setup 34
Sw333t Nieuwe naam gezocht voor Lian Li build (voorheen CleanLi) Cases en Modding 44
A Vraag nieuwe en eigen build Waterkoeling 7
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
