Nieuwe AM5 build no post
Hoi allemaal, sinds een paar maanden (!) probeer ik nu mijn nieuwe build aan de praat te krijgen.
Alles kwam in een al werkende kast. Vorige mobo en cpu verkocht. Waterkoeling was al gemonteerd (dubbel loop custom build)
MoBo: Asrock x670E Steel Legend met een Ryzen 9 7950X en 32 GB Memory.
Het hele verhaal zal ik jullie besparen, dat is op hert forum van Tweakers.net al uitvoerig behandeld.
De combo van MoBo, CPU en Memory is in zijn geheel al eens retour leverancier gegaan die geen onregelmatigheden vond.
Bij hen kon het bordje gewoon posten.
Nu terug in de kast alles weer aangesloten, maar geen usb toetsenbord en muisverlichting, en geen beeld.
De pompen en alle fans werken wel.Ook alle feestverlichting doet het.
Ook blijft het controlelampje op het bord aangeven: CPU disfunctional.
Gegoogled en vond dit hier:
" https://forums.tomshardware .com/threads/asrock-x670e-steel-legend-wont-post.3788105/".
Ik haal hieruit dat ik eigenlijk eerst een klein luchtkoelertje op de CPU moet monteren en daarna in het bios (zou ik daar toch eens in mogen komen.....) uitzet dat de controller op moet letten of er wel een koeler is. (moeilijk om uit te leggen)
Hopenlijk kan iemand hier iets zinnigs over zeggen
Denk niet dat het aan de CPU cooler alarm ligt, je zou dan op zijn minst beeld moeten krijgen en in de BIOS moeten komen.
Mijn gevoel zegt dat er ergens kortsluiting is, bijvoorbeeld dat er iets onder het moederbord van metaal (beschadigde draad, schroefje e.d.) het moederbord raakt.
Had je voor het inbouwen wel geprobeerd of je in de BIOS kan komen?
(dus mobo los op tafel, met alleen CPU+cooler, RAM en videokaart)
Ik kon hem maar heel even uit de kast proberen omdat de slangen van mijn cpu koeler niet lang genoeg zijn.
Toen heb ik een halve seconde even beeld gehad, en direct uit. De CPU werd dus niet gekoeld. Hij voelde zelfs na die tijd gloeiend heet aan moet ik zeggen. Zo snel al Thermal Throtteling??? Ik word dus wat beperkt in mijn testmogelijkheden.
Nu dus weer uit de kast (........) en op zijn verpakkingsmatrasje maar nu dus met luchtkoelertje van een paar euro. Als ik maar eerst eens in het bios geraak. Over die mogelijke kortsluiting, daar heb ik aan gedacht maar het bordje zit er strak in, alles extra getest. Maar ik ga in de tussentijd steeds meer en meer twijfelachtig worden.
Bordje er weer uit gehaald, mobo aangesloten, dp kabel voor igpu, toetsenbord en muis, verder niet. Tijdelijke een luchtkoeler gemonteerd en aangesloten. De fan daarvan draait wel.
MoBo ligt mooi vrij. (dus geen kortsluiting......)
Wat mij opviel is dat de thermopasta na demontage van het waterkoelerelement ongelijk verdeeld was (zie foto's)
Het CPU lampje blijft continue branden, en geen spanning op Muis en Toetsenbord.
Hoe dan ook denk ik er over de CPU voor de zoveelste keer retour te zenden naar de leverancier.
Bijlagen
    295,6 KB · Weergaven: 9
    317,1 KB · Weergaven: 9
Voor de zekerheid, heb je de 2x 8-pin CPU stroomkabels (linksboven op het mobo) aangesloten op het moederbord?
(en deze kabels natuurlijk ook op de voeding aangesloten)
Lijkt overal te zitten behalve op de plek waar het hoort en dat is het midden. Zal niet het probleem zijn maar beter aanbrengen zal wel helpen.
Precies dat, als ik de pasta aanbreng smeer ik het iets uit vanuit het midden. Maar omdat ik weet dat de eigenlijke processor meestal in het midden zit, zal ik daar altijd wat achterlaten. Het vreemde is dat als ik een luchtkoelertje gebruik (een goedkope voor 2 tientjes) dat zich dat fenomeen niet voordoet. Alsof mijn waterkoelingselement wat te bol is lijkt me......
Kan dat de koeler licht convex is, kan ook dat hij iets strakker gemonteerd moet worden.
Kan verder geen kwaad want er is wel contact zo te zien.
Welke BIOS versie draait je mobo op?
Tsja Kapitein, als ik wist welke BIOS versie er draait kan ik ook in het BIOS komen offewel, dan post de machine, maar zover komt het niet. Hij staat nu bij de leverancier, misschien zijn het te korte spacers (thermaltake) die sluiting veroorzaken als het mobo er in zit…
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
