Robin
Ik ben best wel aardig fan van deze behuizing. Omdat deze niet zo diep naar achteren door steekt op een bureau. En verder wel aardig compact te noemen.
Het schijnt dat de lucht aanvoer in deze behuizing niet al te best is.
Ik heb momenteel de volgende onderdelen erin zitten..
AMD Ryzen 7 5800x
64GB DDR4 G.Skill Trident Z RGB 3600 CL16
Asus ROG X470 crosshair hero Vii wifi
Zotac Gaming RTX 2070 super
1 NVM-e ssd
1 SATA SSD
650watt be quiet voeding
Corsair crystal 680x behuizing, waarvan de achtere grijze fan ML dacht ik vervangen was voor een 140mm ML RGB fan.. de rest is nog standaard.
Ik heb er momenteel een Bequiet Rock pro 2 cpu koeler erin zitten..
Ondanks de fans die erin zitten is die bij idle best wel stil.. Maar bij gemiddeld tot een load begint alles een hoop meer herrie te maken wat best wel irritant is.
Of dit door de AMD setup komt weet ik niet. Maar ik weet wel dat volgens de temperatuur de cpu best wel heet kan worden.. En dan praat ik denk ik toch wel tegen 80 graden aan onder full load.
Ik denk niet dat er een andere cpu koeler(luchtkoeler) er is die het beter gaat doen in deze behuizing. Zodat alles veel stiller blijft.
Heb wel voor AIO water koelers gekeken, maar die zijn voor het gevraagde geld dik boven de 120 euro en kwa prestaties het niet waard.
En dan zijn er ook met temperatuur op het koelblok voor een prijs van meer dan 260 euro..
Ik heb eerder bij een veel ouder systeem wel eens wat met water koeling geprobeerd en was hier redelijk te vreden over.
Nou hoef ik geen 24 graden in me behuizing te hebben, en dat is het doel ook niet. Maar als ik de cpu goed terug kan brengen naar 50 a 60 graden en de koeling is veel constanter en ik hou daar geen whooosh meer aan over dan ben ik goed te vreden.
Hierbij wil ik dus gebruik maken van de corsair hydro x onderdelen.. De gpu wil ik momenteel nog niet met water koeling doen, omdat deze te vaak eruit word gehaald voor eventueel een upgrade.
Ik heb het volgende op het oog:
240mm of 280mm corsair radiator (heb zo even snel geen idee welke boven in de crystal 680x past) (moet natuurlijk ook niet te dik worden samen met de fans)
Reservoir en pomp combinatie. ( ik wil het voor mij zelf niet te moeilijk maken met een te groot reservoir.. Liefst eentje die makkelijk te plaatsen is en ruimte voor te vinden is.
Ik heb alleen geen ervaring met hardtubing.. Ik weet dat het mooier is en hier meer mee te doen is.. Maar kwa installatie tijd kost het je ook meer moeite en het kost ook gewoon teveel geld per buis..En aangezien ik het systeem dagelijks nodig hebt is offline tijd van het systeem niet te doen.. Waarschijnlijk wel bij een andere build die ik niet dagelijks nodig hebt.
Radiator denk ik aan:
www.highflow.nl
of deze:
www.highflow.nl
Misschien heeft iemand tips dat er voor het geld misschien van een ander merk een betere radiator te vinden valt.
Voor de pomp ben ik nog niet uit.. Mijn voorkeur gaat naar de
www.highflow.nl
Aangezien deze waarschijnlijk op de achterkant van een fan gemonteerd moet worden en dus minder luchtstroom blokkeer dan de tweede variant.
Cpu blok denk ik aan:
www.highflow.nl
AMD Ryzen 7 5800x
1 NVM-e ssd
1 SATA SSD
Corsair Hydro X Series XR5 280 (2x140mm radiator, 33mm thick), A slim type 280mm rad CX-9031002-WW
Corsair Hydro X Series XR5 280 (2x140mm radiator, 33mm thick), A slim type 280mm rad CX-9031002-WW 0843591081191
of deze:
Corsair Hydro X Series XR5 240 (2x120mm radiator; 33mm thick), A slim type 240mm rad CX-9030002-WW
Corsair Hydro X Series XR5 240 (2x120mm radiator; 33mm thick), A slim type 240mm rad CX-9030002-WW 0843591081139
Corsair Hydro X Series XD5 RGB Pump/Reservoir Combo - Black
Corsair Hydro X Series XC7 RGB PRO CPU Water Block (1700/1200/AM4) - Zwart
Corsair Hydro X Series XC7 RGB PRO CPU Water Block (1700/1200/AM4) - Zwart CX-9010015-WW 0840006644705
