Ik heb recent eindelijk nieuwe onderdelen aangekocht om mijn pc een update te geven. Alvorens deze in elkaar te zetten heb ik eerst mijn supplies gechecked en gemerkt dat ik geen tubing meer had en niet voldoende koelvloeistof om een volledig nieuwe build aan te sluiten. Mijn huidige build gaat uit elkaar en ik ga mijn reservoir, pompen, gpu (+ waterblock) en fittingen opnieuw gebruiken.
Wat is mijn huidige build?
1. Kies jouw Radiator:
Ik heb 1x Alphacool NexXxoS Monsta 480 en 1x TFC Xchanger 240 Double Radiator
2. Kies jouw Fans:
Een hele hoop Corsair Air Series AF120 Quiet Edition 1100RPM
3a. Kies jouw CPU block
1x EKWB EK-Quantum Magnitude D-RGB - AM4 Nickel + Plexi
2x EK-FC R9-290X - Nickel Plexi CSQ
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: https://www.ekwb.com/configurator/)
4. Kies jouw Reservoir
Koolance p-452x2
5a. Kies jouw Pomp
2x D5 pompen
6. Kies jouw Koelvloeistof
Ik gebruikte Feser One UV Green
Opnieuw Feser UV Green
8. Kies jouw Fittingen
Bitspower Fittings 3/8 ID 1/2 OD
Nu zit ik dus met het probleem dat al die Feser spullen precies niet meer bestaan. Ik moet dus meer op zoek naar andere tubing en cooling fluid. Tubing lijkt me op zich wel gemakkelijk genoeg, gewoon de Corsair Hydro X 3/8 ID 1/2 OD. Het probleem zit hem voornamelijk echter bij de coolant zelf. Het leuke aan de Feser cooland was dat die niet-conductief en uv-reactief was.
Van wat ik heb gekeken heb ik (denk ik) 2 goede mogelijkheden:
1. EK CryoFuel Premix
2. XSPC EC6 Premix
Aangezien ik al veel van EK in mijn pc heb zitten neig ik eerder naar de EK vloeistof. Ik denk dat beide een goede optie zijn, maar ben de kluts wat kwijt met het verlies van mijn vertrouwde Feser producten.
Ziet mijn keuze van tubing en vloeistof er goed uit?
Ben ik nog iets aan het vergeten?
2. Kies jouw Fans:
Koolance p-452x2
5a. Kies jouw Pomp
2x D5 pompen
2. XSPC EC6 Premix
