Scratch-build ''Project Metallurgy''
Maarten/Pine
Tijd voor nog een scratch build!
Thema:
De Proces industrie
Sponsors
Onwijs bedankt voor mijn sponsors van dit project, zonder jullie zou het dit niet mogelijk zijn!
Alphacool
Cooler Master
Cablemod
TeamGroup
Apacer
LINKS NAAR UPDATES
Update 1:
Frame onderdelen en test schroefdraad tappen
Update 2:
Verf-effecten en eerste test fit
Update 3:
Alphacool CPU block + Eisfluegel
Update 4:
Cooler Master voeding + RGB ventilatoren
Update 5:
Schuren + Polijsten stalen buizen
Update 6:
Asus Z370-E Strix Gaming
Update 7:
Asus Strix 1080ti + TeamGroup Delta RGB
Update 8:
Het nieuwe frame!
Update 9:
Delid & Waterkoeling Componenten
Update 10:
Verf details & Test fit
Update 11:
Kabels & Belichting
Update 12:
Bijna klaar, en Firstlook!
Update 13:
Eindfoto's!
3D Schets
Hardware
CPU: I7 8700k
Mobo: Asus Z370-E Strix
GPU: Asus Strix 1080ti
PSU: Cooler Master V750
Fans: Cooler Master Masterfan Pro 120, AP RGB
RAM: 16GB T-Force Delta RGB
Opslag: 2x 240GB Apacer SATA SSD
Waterkoeling
(natuurlijk allemaal van Alphacool)
Pomp: Eispumpe VPP755
Reservoirs: Eisbecher 250 Acetal
GPU block: NexXxoS GPX
RAM block: D-RAM with D-RAM modules
CPU block: Eisblock XPX
Rads: NexXxoS XT45 480
PCI-e koeler: Eisblock HDX-3
Fittings: Eiszapfen + modding packs
Buizen: Brass Hardtubes 13/10mm + PETG 13/10mm
Maarten/Pine
Eerste update voor ‘t project, de onderdelen voor het frame zijn binnen gekomen!
Metalen steigerbuizen.
De fittingen met de aluminium platen zien er zeer goed uit. Mooie industriële look!
Proberen om een schroefdraad te tappen in de metalen fittings. Op die manier kan ik de aluminium platen makkelijk vastmaken aan het frame, werkt perfect!
Dat was een korte eerste update.
Nu zal ik verschillende verf-effecten gaan uitproberen op de fittings en de metalen platen.
Maarten/Pine
Tweede update, laten we beginnen met een foto van wat mooie metaalstukjes om het thema te complementeren.. ;)
Alle schroefdraden zijn getapt, mooi spul!
Duurde wel even maar dan heb je ook wat…
Voor het thema ben ik nog niet helemaal zeker wat ik ga doen met het frame en de aluminium platen, dus ik heb wat verf-effecten getest op de metalen fittingen en buis.
Hoor graag wat jullie ervan vinden!
Daarna alles in elkaar gezet om te testen hoe het in elkaar past.
De aluminium plaat is gebogen bij mijn broer zijn bedrijf, hebben ze alle machines om met metaal te werken: handig!
Jup, het wordt een grote PC. Wel mooi als ’t goed is!
Maarten/Pine
Close-ups van wat Alphacool producten die bij dit product gebruikt zullen worden.
De Alphacool Eisblock GPX zal gecombineerd worden met de modding kit voor het CPU blok, in blauw.
De Modding top
De Eisfluegel flow meter.
En natuurlijk de Eisblock XPX in de chroom-uitvoering.
Persoonlijk ben ik niet zo’n fan van het donker-blauwe logo, dus die zal ik waarschijnlijk vervangen met een andere kleur (wit?) die met de modding kit meekomen.
Maarten/Pine
Een groot bedankje gaat uit naar Cooler Master voor het opsturen van de volgende onderdelen!
Als eerste: wat fancy foto’s van de Cooler Master V750 modulaire voeding die in het systeem gaat.
Op het moment ben ik een beetje aan het uitproberen met verschillende achtergronden, dus laat me weten of je het wat vindt of niet.
“Cooler Master Masterfan pro 120 RGB air pressure fans
Dat is een beste mond vol… Zien er echter wel veelbelovend uit, kan niet wachten om ze in het systeem te stoppen.
En als laatste de Cooler Master RGB controller dat bij een 3-pack komt van deze fans.
Er zullen aan beide controllers 4 fans aangesloten worden, een voor elke radiator.
Maarten/Pine
Maarten/Pine
Dit keer een kleine update, als vervolg op een paar updates eerder.
In update 2 had ik wat verf-effecten uitgeprobeerd voor de aluminium plaat en de stalen buizen.
Na heel veel denken heb ik ervoor gekozen om de buizen in ieder geval te schuren en licht te polijsten, zodat het blanke metaal mooi te zien is.
Op de onderstaande foto zijn de buizen net geschuurd, en moeten nog worden gepolijst. Het polijsten zal de grovere krassen weghalen, maar het metaal zal een licht bekraste look houden.
Maarten/Pine
Voor het moederbord van deze build heb ik gekozen voor de Asus Z370-E Strix gaming.
Ik ben groot fan van de aluminium look van de heatsinks van dit moederbord, die perfect zullen samengaan met het thema van deze build.
Geniet van wat mooie kiekjes.
Maarten/Pine
En dan de GPU naar keuze, de Asus Strix 1080 Ti!
Geweldig mooie kaart, en ook al zal hij in dit project watergekoeld worden, is er altijd een mogelijkheid om hem in een luchtgekoeld systeem te gebruiken.
Ook het geheugen gekregen voor de build, hierbij wat kiekjes van de TeamGroup Delta RGB’s!
Maarten/Pine
Het is een flinke tijd geleden, mede door de drukte tijdens het afstuderen.
Toch nu een update van de voortgang tijdens de afgelopen 3 weken. Zoals al eerder genoemd is het plan voor het frame totaal veranderd, dit is hieronder ook te zien.
Het frame is inmiddels ook al af. Ook de aluminium platen meteen in elkaar gezet en op maat gemaakt.
Geniet van de onderstaande foto’s!
Daarna gelijk de I/O panel geïnstalleerd.
Ook gelijk alle hardware geïnstalleerd en een tijdelijke koeler er op gegooid.
Werkt allemaal prima! Ook mooie effectjes met die RGB zo. ;)
Waterkoeling reservoirs geïnstalleerd, ziet er goed uit zo!
Doordat het frame vrij slecht van de beitser af was gekomen, heb ik het gehele frame nog een keer goed geschuurd om een mooie geschuurde look er op te krijgen.
En alles past!
Begonnen met de kabel management, eerst maar de ventilatoren op de radiator.
Ziet er goed uit zo, alleen nog wat kabelbinders!
Die radiatoren komen op 45 graden te staan in het onderste gedeelte, echter waren de phobya radiator stands wel erg lomp zo. Flink verkleind dus!
Maarten/Pine
Ik probeer me een voorstelling te maken van de proporties. Is dit qua grootte te vergelijken met bv @Freddy zijn oude Mountainmod case?
Hij is groot. 74x46x60 lxdxh om precies te zijn. Past net op m'n bureau! :)
Ziet er gaaf uit, ik ga de build zeker volgen!!
Bedankt voor de follow! :045:
Ziet er mooi uit! Wou dat ik ook materiaal en kunde had om zoiets zelf te maken.
Following!
Alleen was dit mij ook niet gelukt, heb wel wat hulp ingeschakeld bij het lassen! :)
Gurt11 [Scratch Build] Specced ITX 1.0 Gallery & Build Logs 23
lemonade Lemonade's Scratch Build Gallery & Build Logs 65
A Andreas First build from scratch Gallery & Build Logs 54
The_Saviour# Benchtastic (Benchtable from scratch) Gallery & Build Logs 17
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
K Een Build beginnen? Waterkoeling 3
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
