Kan Paypal niet selecteren
jasiccama
Hallo,
Hebben meer mensen ook het probleem in de webshop, dat je bij de 'kassa' geen andere betaalmethoden meer kan selecteren?
Ik betaal altijd via Paypal maar er kan nu alleen nog maar via overboeking betaald worden.
Of zie ik iets over het hoofd...
jasiccama
Klopt, dat dacht ik ook, maar dit staat er:
Hoe maakt u gebruik van deze actie?
- Shop tijdens onze vakantie in ons webshop zoals u gewend bent
- Bij de kassa van ons webshop, moet u de volgende couponcode invullen en toepassen: Vakantie2011
- Na het toepassen van de code, krijgt u automatisch de verzendkosten gratis!
- Daarna kunt u het totaal bedrag betalen per iDEAL, PayPal of bankoverboeking.
Of zou dat een foutje zijn...
vincent wie kan afbeelding aanpassen? Hardware & Software 7
Mannekino Kan iemand tegen betaling iets eenvoudigs 3D printen voor mij? Cases en Modding 26
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
gerjanlubbers Wat kan ik modden aan de Inwin Griffin? Cases en Modding 7
gerjanlubbers Wie heeft er een idee wat ik aan deze case kan modden? Cases en Modding 10
Sanders Steam, kan geinstalleerde spellen niet 'delen' Gaming 8
sir serial Wow, kan het nog sneller?! HighFlow Testimonials / Shopreviews 4
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
