Eerste Waterkoeling
Exiztenz
Budget 500 tot 800 euro
- Hardware: moederbord: Gigabyte X58 Extreme Rev 1.0,Gpu: PoV 580Gtx Sli ,Cpu 990X I7
- Behuizing 1200 antec
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen :580GTX SLi ,Chipset Fabriek klaar om te water koelen , Cpu I7 990X .
- Waarom wil je gaan waterkoelen : Overclock stilte
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen geen idee wat zijn de opties?
En overige informatie die van toepassing kan zijn : Graag koolance als merk indien mogelijk .En reservior vind ik die pvc kokers well leuk pomp mag ook iets meer zijn
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Zie hier voor radiator montage mogelijkheden:
http://forum.highflow.nl/f14/radiator-montage-mogelijkheden-2960/ ;)
R EErste waterkoeling bouwen Waterkoeling 16
C eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 5
B Eerste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 3
O eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 14
B Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670 Advies Waterkoeling Setup 6
D Eerste stappen met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 17
H Eerste Waterkoeling Set, Advies Waterkoeling Setup 20
N Advies eerste waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 15
L Eerste Waterkoeling €500 / €200 Advies Waterkoeling Setup 44
focus08 Eerste OC met waterkoeling Overclocking 5
Tomas Eerste keer waterkoeling Waterkoeling 12
W eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 42
