demi/ gedestilleerd water - Toevoegingen ?!
yamaha_R1
Hoi jongens,
ik ga nu waarschijnlijk weer DE noobvraag ever stellen maar vind constant tegenstrijdige artikels @ het web :(
dus, here we go
als je gedeminiraliseerd of gedestilleerd water gebruikt is het nodig om IETS van toevoeging te nemen:
deze zijn voorhanden :
1) Feser Base - FB - Corrosion blocker ( Feser Base - FB - Corrosion Blocker )
2) IandH Dead-water copper sulfate - (IandH Dead-Water Copper Sulfate Biocidal PC Coolant Additive )
3) Petras Tech PT Nuke ( Petras Tech PT_Nuke -PHN Concentrated Biocide (10mL) )
4) silver koils
Vraagjes:
A) Welke van bovenstaande = echt NODIG in een loop met gewoon destil water.
B) Welke van bovenstaande MAG je combineren met elkaar ( alle 4, of combi van twee of...)
C) Mag je elk van bovenstaande rekening houdend met A & B silverkoils nog gebruiken ?
D) kan er mij iemand het verschil wat deftig uitleggen tussen die, want in de beschrijving word er meestal gezegd dat het te adviseren is bij een destil. water loop ...
zucht :)
alvast bedankt jongens
Joren
Ik heb heel erg lang gedraait met Demi water, paar druppies PT nuke en een silvercoil, geen enkele vorm van viezigheid na een lange tijd draaien dus ik kan je garanderen dat dat een goede combinatie is.
Voor zover ik weer gaan 2,3 en 4 Algvorming tegen, en Feser corrosion blocker moet je gebruiken als je verschillende metalen in 1 loop hebt, zoals koper en aluminium.
Dat is wat ik er ongeveer van weet. Ik hoop dat Coolfris hier even reageert, hij weet er echt alles van ! :)
yamaha_R1
alvast bedankt voor de reply
mja, ik vraag me af of je bv PT nuke mag combineren met corrosion blocker, of bv pt nuke met dead-water copper sulfate...
dusja, afwachten @coolfris z'n reply neem ik aan :)
over die metalen, goh, goede vraag :s hoe moet ik dat nu gaan checken? :p
xpsc rad's (240 + 120 )
mcp655 d5 pump
xspc raystorm cpu block :
Designed for Multi Core CPU’s
- High Performance Copper Base 56x56x3mm
- CNC Cut Acetal Top
ziet er allemaal "koper uit" he, zou eignelijk niet weten wat er zoal aluminium kan zijn?
maar goed, uiteindelijk blijft de vraag, mag je het combineren, uit, laat ons zeggen, "voorzorg" ...
enthernal
underwater
Even wat duidelijkheid scheppen:
1 is voor corrosie te 'blokken', maar daar hoef je je eigenlijk enkel zorgen over maken vanuit visueel standpunt. Wil je dat je blokken allemaal mooi blijven dan moet 1 er bij (en gebruik je best geen kill coil/silver).
2 en 3 zijn nagenoeg exact hetzelfde, deze gebruiken een bepaalde molecule (meestal coppersulfaat, maar kan ook wat anders zijn), om zo je water lichtjes aan te passen zodat er gene algen in kunnen groeien (voor exacte uitleg zie biologie boeken :p)
4 doet eigenlijk ook hetzelfde, maar door silver ionen af te geven aan het water. In dat geval krijg je hetzelfde effect als bij 2 & 3, maar het nadeel hiervan is meer kans op corrosie, gezien zilver een sterk offer materiaal is, waar koppersulfaat dat niet is, en er veel meer van in je loop zit.
Dus wat hebben we geleerd vandaag?
A: wat heb je nodig? 2,3 of 4. Je HEBT maar 1 nodig.
B: wat mag je mengen? in feite alles, het effect zal blijven. Ik kan het eigenlijk alleen maar afraden omdat je je demi-water steeds verder vervuilt.
C: mag wel, maar is eigenlijk niet wenselijk.
D: Ik hoop dat ik dat in het bovenste deel gedaan heb ;)
yamaha_R1
1(corr. blocker) & 3 (ptnuke) mag je combineren dus ( ?? )
4 (silverkoils) niet nodig aangezien het de boel ook mss zou kunnen vervuilen
is dat allemaal ok wat ik hier nu zeg?
dus samenvatting :p
==> gewoonn PT nuke & corrosion blocker combineren, zonder silver koils, en no worries ? :)
k.3nny
Oldscool.
Ik zou Feser nooit met PTnuke mengen :p, dat voelt gewoon niet goed :p
PTnuke met silvercoil :)
Silvercoil vervuilt niet? :S
ik citeer deze pics ter illustratie :)
B-44 na vijf maanden:
Hieronder na installatie (van de vorige pagina)
ter vergelijking nog eens die 3603 na een jaar:
Daarbij kan je zien dat PTnuke en Silvercoil een ontiegelijk zuivere combinatie is, als de slangen nu eens zouden meerwerken, was het helemaal topiie!
WiSK
Vervuilt het water inderdaad niet, maar zorgt voor een hele lichte elektrolytische corrosie icm koper. Als je alleen koper in je loop heb, of als je vernikkeling van goed kwaliteit is, dan merk je daar helemaal niets van. Want het gaat dan om picogrammen silver die heel langzaam de koper wegpeuteren.
Denk aan een rots in een rivier. Zand in het water gaat die rots eroderen maar dat is zo langzaam dat je het niet kan zien.
yamaha_R1
meer is niet nodig,
dus als ik die pic's bekijk, is dat vieze boeltje te wijten aan de slangen dan of door gebrek aan pt nuke ?
ik zie trouwens echt geen enkel nut in silverkoils, het effect word teweeg gebracht door die pt nuke, + meer kans @ corrosie .
om een kraakheldere loop te hebben :
corrossion blocker
pt nuke
demi/destil. water
silverkoils : NIET nodig
right ? :)
gr
yamaha_R1
meen je dat nu over die slangen ?
was van plan tygon 1/2 id , 3/4 od te nemen clear
zijn om en bij de duurste in hun soort, maar zouden kwalitatief toch niet mogen " afslijten" of aleja " vertroebelen" ...
is het dan beter gekleurde slangen te nemen dan ? ( doorzichtig rood ofzo :p)
k.3nny
Oldscool.
Gebruik je uberhaubt ze zoekfuntie? of google?
Tygon is dan wel 13? euro per meter, maar een van de slechtste slangen :p ( als je het vergelijk met 3 euro kostende masterclear ;) )
Gebruiks wijze van tygon is wel weer dikke +
aangezien masterclear wat stugger is etc
yamaha_R1
Google : neen, teveel tegenstrijdige reviews zoals altijd
Ik hou het liever bij hf-comments ;) om 1 of andere gekke reden
Vertrouw ik die meer dan x-aantal nutteloze raad van zogenaamde experts @ het www.
Maar goed, goed om weten ivm tygon. Es' ff kijke naar
Die masterclear.....grtz
yamaha_R1
heel fijn dat je me dit meedeelt, alvorens ik m'n bestelling plaats volg. week, maar...
dit zijn de fittingen die op de lijst staan :
13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4
en wat staat daar dan bij ..... niet geschikt voor masterclear slangen, hip hip hoi ... :(
nu, ik heb CLEAR slangen nodig ==> 1/2 - 3/4 !
dus niks van kleur, zo doorzicht als het maar mag zijn, als masterclear niet bij m'n opties KAN behoren wat adviseer je dan ? :(
Thierry
perfectly imperfect
D Demi water vs. (zonnebloem)olie Waterkoeling 1
T Demi water met Mayhems Dye en nog iets nodig? Waterkoeling 2
dio alg in waterloop met demi water Waterkoeling 43
D Gedestilleerd of gedemineraliseerd? Waterkoeling 5
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 7
D additieven bij X1 met distilled water Waterkoeling 3
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
S Water koelvloeistof aanvullen Handleidingen en Installatie Tips 2
N Bitspower 300 mm Water Tank HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
