Mystic Fog | EKWB | houdbaarheid en gedestilleerd water
LoyalFoxx
Hey,
Ik kon nergens antwoord vinden op mijn vraag dus ik dacht maak even een post
Vraag1:
Ik heb dus een 1L fles met nog ruim 550 ml vloeistof over. Kan ik dit over 6 maanden nog steeds gebruiken ondanks dat de fles geopend is?
Ik vind het een beetje zonde met deze hoeveelheid om weg te gooien. Als het niet anders is dan is dat maar zo. Aan de andere kant als het niet meer de Koel eigenschappen heeft als eerst dan heb ik er ook niks aan :p
Vraag2: kan het kwaad als je gedestilleerd water laat stil staan voor een half jaar? (in je loop)
Niet dat het gaat groeien of iets dergelijks. Mijn monoblock kan niet goed gedrained worden aangezien fittings hoger zitten, ten zij ik de heleboel uit elkaar haal. maar dat is nog al een klusje
Thx alvast
LoyalFoxx
Ik heb niks anders toegevoegd anders dan de coolant. Ik zal het anders wel ontkoppelen. Als ik het niet eruit krijg
EDIT:
Ik ben gaan drainen en 2 keer gespoeld met gedestilleerd water. en zoals ik had verwacht zit er een redelijk hoeveelheid in de tubes en in het monoblock. Ik heb het maar zo gelaten en zal het over een halfjaar wel vullen met de Mystic Fog. Ik denk dat het geen kwaad kan wat er aan restant in de monoblock zit.
Jason EK-CryoFuel Mystic Fog (Premix 1000mL & Concentrate 250mL) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
naarden 4ever Mystic Mac Gallery & Build Logs 33
D Advies mbt aanpassen ekwb loop Waterkoeling 5
Hightower EKWB EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB en CR360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
P Levertijd EKWB HighFlow Computer Cooling Shop 2
D EKWB Quantum Surface Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Hightower EKWB ram waterblokje. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Enola EKWB predator 360 QDS expand Advies Waterkoeling Setup 54
Willius Ekwb 970 Strix waterblock Waterkoeling 7
WiSK EKWB HDC fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Freddy Nieuwe EKWB Supremacy EVO CPU waterblokken! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
F Lekke ekwb res x1 Problemen & Oplossingen 2
J ekwb "WF3" blocks HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
G EKWB FC780 GTX TI Nickel (Original CSQ) & backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I EKWB cooling configurator fc6870 Waterkoeling 18
XenoMorpH EKWB EK-FC R9-290X DCII - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
H EKWB-CSQ fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
N EKWB FC7970 DCII blok: Fitting aansluiting, alleen boven? Waterkoeling 1
Hightower ekwb backplate titan se HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
l3p [VERKOCHT] Diverse EKWB - XT en XTX Radiatoren (240-360-480) Verkocht 2
S EKWB Res Waterkoeling 2
