geen water circulatie.
Thim
Momenteel heb ik een game pc gebouwd en daarin gebruik ik de Lian Li O11D Distro-Plate G1 - with PWM Pump - DRGB gebruik.
Ik ervaarde dat ik geen water flow door mijn buizen had. Ik heb de stekker ook op mijn MSI TOMAhawk X570 moederbord op de Pump Fan1 aansluiting aangesloten, bij het aanzetten lijkt de pump wel actitiviteit te tonen maar lijkt niet volwaardig de touren te halen om het water te circuleren. Ik vermoed zelf dat er iets met de pomp niet goed is, zijn er wellicht nog suggesties? bijgaand afbeelding (2 filmpjes is niet mogelijk te plaatsen)
Bijlagen
    253,6 KB · Weergaven: 40
Hoi Freddy, Bedankt voor je reactie. Vermoeden had ik ook in eerste instantie, in de bovenste fitting heb ik momenteel een slang op aangesloten waarmee ik hem vulde daarmee kan het lucht ook ontsnappen. Kast had ik inderdaad verschillende kanten op gekanteld en af en toe ontsnapt er een luchtbelletje. Ik heb de pwm stekker na het inschakelen van het systeem ook al een paar keer los gemaakt van de 12v aansluiting op het moederbord, de fans reageren daar op en gaan dan op volle touren draaien maar de pomp zie ik daar niet op reageren.
De pomp draait wel en in het kamertje met de leiding naar de grafische kaart zie je wel een beetje het water bruizen dus hij wil wel heel graag zijn werk doen maar die flow blijft helaas uit.
Hoi allen, bedankt voor jullie reactie. momenteel heb ik er behoorlijk meer water in zitten en is het lucht een heel stuk minder. Toch merk ik nog geen enkele verbetering.. Kan het zijn dat voor mijn bouw deze pomp niet krachtig genoeg is?
Pomp is krachtig zat.
Heb je de case ook al naar voren en naar achteren gekanteld gehad? Kan zijn dat er nog een flinke lucht bel onderin de radiator zit.
Zie wel dat je hem gekanteld hebt gehad maar volgens mij van links naar rechts. Kan verkeerd hebben hoor.
En zijn alle buizen wel strak gevuld met vloeistof?
Ja ik heb de kast meerdere kanten op gekanteld maar wellicht nog niet helemaal voldoende want er zit nog wel lucht in, maar naar mijn mening zou hierdoor wel al enigszins flow te zien moeten zijn maar ik zal sowieso nog meer kantelen om dat lucht naar de reservoir te krijgen zodat ik steeds hem weer kan aanvullen.
Ik vraag me nog wel af of het kan zijn dat de pomp niet kracht genoeg is? kan het zijn dat deze pomp niet geschikt is voorde constructie zoals ik deze gebouwd heb of zou dat geen probleem mogen zijn?
Met de constructie wat ik heb en deze reservoir dan krijg je het lucht niet heel makkelijk in het reservoir wanneer deze in de bovenste buisjes zitten, als ik uiteindelijk de kast kantel dan zie je elke keer weer wat luchtbellen het reservoir ingaan. Daar zit nog wel lucht hoor en dat zal met nog een paar keer kantelen er ook wel uit gaan. Maar toch zou ik wel al wat flow moeten zien toch lijkt mij? Want het blijft volledig stil staan.
Vandaar dat ik dan toch afvraag of er een sterkere pomp op moet. In de bijlage heb ik foto's van mijn constructie. Vanaf de pomp zou deze via de onderste buis naar de GPU gaan en weer terug, vervolgens CPU, Radiator boven en vanuit daar naar de onderste radiator.
Bijlagen
    213,2 KB · Weergaven: 13
    141,6 KB · Weergaven: 13
    239,2 KB · Weergaven: 12
    271,6 KB · Weergaven: 13
    290,1 KB · Weergaven: 12
    260,4 KB · Weergaven: 14
Ik vraag mij nu eerder af of de pomp nu niet simpelweg kapot is.
Je hebt hem toch niet droog laten draaien of wel?
Maar je moet de loop ook niet pot dicht hebben zitten als er nog zoveel lucht in zit.
Dat die kapot is kan natuurlijk ook nog maar ik zie wel activiteit in de pomp. Ik heb hem niet droog laten draaien nee het lucht zit voornamelijk bovenin maar kan moeilijk een kant op, elke keer nadat ik kantel krijg ik er wel wat lucht uit.
Ik heb een dubbel systeem. Een volledig systeem voor gpu en een voor cpu. Als je zeker bent dat er niets droog heeft staan draaien dan zou ik eens in de bios gaan kijken. Daar veel moederborden pwn signaal geven. Kan het zijn dat jou pomp net zoals bij mij niet draait of weinig. Tot er een bepaalde temp bereikt is en dan aan gaat slaan. Mijn gpu koelvloeistof staat 80% stil tenzij gamen of renderen. Die van de cpu ryzen 3900X overclocked zie je echt in het rond spuiten. bij aorus kan je dit pwm signaal ook nog appart aansturen via software. En idd lucht is echt klote. dat moet je er zoveel mogelijk uit zien te krijgen.
Lqd [GEEN REACTIE] Einde hobby Verkocht 15
HighFlow Fijne Paasdagen allemaal! (maandag 13-04-20 geen verzendingen) HighFlow Computer Cooling Shop 1
Freddy Geen verzendingen a.s. vrijdag en maandag i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen en... TP17 :) HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Geen verzendingen op vrijdag 27-04-18: Koningsdag! HighFlow Computer Cooling Shop 2
K kwieri1985 - kevin - (nog geen naam, maar basis op CM Elite 130) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
Freddy A.s. donderdag: Koningsdag! Geen verzendingen HighFlow Computer Cooling Shop 0
TinusB Geen signaal beeldscherm en random reboot Problemen & Oplossingen 6
Grav3D1gger Even voorstellen Grav3D1gger / Johnny Meerveld / PC heeft geen naam. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
Freddy Goede vrijdag en Pasen, geen verzendingen. Ontmoet ons tijdens TP12 HighFlow Computer Cooling Shop 0
Hightower geen email bevestiging na bestelling HighFlow Webshop 2
I geen beeld met GPU #1 AMD / ATI 0
Karel88 Karel88 - Karel - Nog geen project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
J PC draait wel, maar geen beeld, geen muis en geen toetsenbord... Problemen & Oplossingen 4
J Hof: geen verbod pedoclub Martijn Nieuws en Sport 19
R Computer boot, maar geen display Problemen & Oplossingen 10
DVS Geen fratsen ... Gallery & Build Logs 13
J JaronSenna - Arno - Nog geen project :-) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
J Volkert van der G. mag GEEN 6 jaar strafvermindering krijgen! Nieuws en Sport 14
eknaap eknaap - Erik Knaap - ??? myn computer/project heeft geen naam.....|-( Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Z nog geen hardware onbekend budget. Advies Waterkoeling Setup 19
I geen draadloos internet verbinding Problemen & Oplossingen 4
E EK HF Supreme, geen highflow Jet plate? Waterkoeling 5
D Geen koeling schade ? Overige Koeling 4
S [Waterkoeling] Advies over samenstelling van WC geen vast budget. Advies Waterkoeling Setup 7
P Slechte vertalingen/Geen Vertalingen HighFlow Webshop 5
D-foX wel of geen goede koelvloeistof? Waterkoeling 7
