Water koeling oplossing voor een AMD 7
neverwish
Heb de volgende componenten:
ASUS TUF 390 Gaming Pro
Intel I7 9700
16 GB memory
Corsair H80i v2 cooling
Corsair AX850 power supply
ASUS AMD Radeon 7
Wil voor de AMD card graag water koeling hebben.
RGB, bling allemaal niet interessant.
Mag onzichtbaar zwart zijn.
Doel is een koele card wanneer hoog belast door MadVR.
Wordt niet op gegamed.
Voor de duidelijkheid is een 1080ti niet voldoende hiervoor.
Overige componenten:
2 LG optical drives voor UHD
Blackmagic card
3 SSD's
Alle pc's in het verleden, al 30 jaar in het vak, zelf gebouwd.
Maar net als werk , af en toe huur je een specialist in, ook voor deze klus.
Hoor graag een oplossing en wat de prijs zou moeten zijn.
MVG,
Arjan
En je hebt de kennis nodig om het te monteren.
Een goede voorbereiding is het halve werk.
https://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block (in jouw geval niet nodig)
3b. Kies jouw GPU block (zoek in onze shop naar Radeon VII voor de waterblokken)
(check hier of welke waterblokken van bijvoorbeeld EKWB passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt (alle merken die we in de shop hebben zijn van kwaliteit).
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
https://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Als je alleen jouw videokaart wilt waterkoelen, is een 120mm en 140mm radiator voldoende.
Een 240 radiator is aan te raden als je het systeem zo stil mogelijk wilt hebben (en/of als je jouw CPU uiteindelijk ook mee wilt waterkoelen).
neverwish
Heb rond gekeken naar de mogelijkheden en verschillende merken, maar waar ik eigenlijk, en ook qua budget, het meest interessant vond is een NZXT G12 mod. Op Youtube doen ze dat met een 120MM AIO, Zou dit eigenlijk met een 240-280mm Corsair AIO zover het in een Corsair 300R past. Echter zit nog steeds dat ik 2 linker handen hebt ;-)
HighFlow kunnen jullie naast het leveren van de materialen ook de inbouw kunnen verzorgen, het modden zit in het boren van extra gaten in de G12 zover ik begrepen hebt.
Of als jullie de contacten hebben, als Alphacool binnenkort de beloofde Eisenwolf 240mm voor de Radeon 7 al uitbrengen dan wil deze kopen er voor.
Thx,
Arjan
Met zo'n AIO kitje kan je eigenlijk net zo goed de standaard luchtkoeler erop houden naar mijn idee, heel veel zal het niet schelen.
De Eisenwolf is wel een goede oplossing, zodra Alphacool die leverbaar heeft, dan is het ook te vinden in onze shop :)
J Water Koeling Case Advies Waterkoeling Setup 1
N Water koeling hulp nodig Advies Waterkoeling Setup 6
M Vraag over SLI water koeling Waterkoeling 12
I Meerdere vragen betreft water koeling en fan control Advies Waterkoeling Setup 10
T advies water koeling Advies Waterkoeling Setup 1
armindo35 advies water koeling 2600k Advies Waterkoeling Setup 2
Sw333t [VERKOCHT] (Water)koeling verkoop Verkocht 24
Sw333t [VERVALLEN] (Water)koeling verkoop Verkocht 10
