terug trekkend water??
Syntraxx
Hoi heb mn eerste loopie van PETG tubbing gemaakt heel erg blij mee
Maar nu als ik mn loop leegmaakt dan blijft de helft hangen halve wege het buisje richting mn resevoir..:eusa_wall:
of terug trekt in de radiator (is een 303 kast zit boven in achter de NZXT fans )
Ik kan er dan ook niet helemaal achterkomen waarom dit is
Ligt dit aan de radiator? de loop zelf? de plaats van de resevoir? ik kan er mn vinger niet op leggen
Ik heb even een roode circel gedaan in welke deze buis het water blijft hangen
Heb hier nu even geen foto van
Het lijkt er op dat niet al het water uit mn Valve wegloopt die onder de resevoir zit
Hoop dat iemand een tip heeft
Alvast bedankt!
Bijlagen
    84,1 KB · Weergaven: 4
ja,
Bij het legen schijnt dat als je het dopje aan de bovenkant van je res..openhaalt normaal gesproken je hele loop leeg moet trekken
Maar dit is echt niet het geval..
ik heb er 3 doppies opzitten en de bovenste haal ik open voor ik de valve losdraai...dan nog blijft het hangen sterker nog ...tijdens het legen blijft ook mn onderste buisje volzitten (zal hier ook mee te maken hebben )
IMG_7592.jpg zo kan je de hele loop beter zien ..de onsderste buis blijft meestal vol en dan de buis van de radiator naar de resevoir.. ook in mn cpu block blijft er wat hangen maar goed neem aan dat dat normaal is Maakt het wat uit welke richting mn loop loopt? want deze gaat nu van res..naar pomp..pomp nnaar CPU ..cpu naar radiator en dan weer naamn resevoir.. lijkt me goed
Ok,Dus de resevoir hoger zetten maakt niets uit ?en ik ga er dan ook vanuit dat dit een blijvend iets zal zijn met deze build.
Gelukkig in een normale situatie heb je hier dan maar eens in het jaar last van ...On-gelukkig in mijn situatie ben ik best vaak op zoek naar hoe ik mn loopie kan aanpassen/veranderen of gewoon weer op zoek naar werk aan mn build.Ik gebruik nu een AA-flesje met een rietjes om de rest van de vloeistof eruit te blazen/zuigen .Vanmorgen zijn mn nieuwe fittingen gekomen die ik heb gebruikt mn resevoir wat hogerop te zetten omdat ik ergens gezien/gelezen had dat je resevoir op de hoogte van je rad moet zitten om je vloeistof er helemaal uit te trekken.Maar goed ps: die XS-pc fittingen zijn super..alleen de Bendingtool heb ik nog wel wat issues mee met die breuk in de bocht maar goed.Ik blijf natuurlijk zoeken naar een wat betere oplossing hiervoor wil je wel alvast bedankt voor je support in alles ;)
hehe ,nou ik ben altijd al min of meer bezig geweest met pc, Dit soort koeling is meer van afgelopen jaar alleen kon ik niet veel vinden in nederland wat betreft dit soort watercooling en wellicht nog niet goed zelfverzekerd genoeg...had in januari de knoop doorgehakt om het gewoon te doen en een setje besteld via Barrow omdat dit goedkoper was dan EK. ondertussen spar ik gewoon voor een EK block, en de overige componenten maar heb dan wel alvast iets..en nu is het alsof ik er verslaafd aan bent...altijd maar zoekend naar een bettere oplossing/mooiere loop/betere coolant enz enz ..en als ik dan de ultimate build hebt....verkopen en weer opnieuw beginnen :badgrin:
Ik ben vanmorgen natuurlijk weer druk aan de gang en nu merk ik dat mijn radiator 3 poorten heeft 2 boven en 1 aan de onderzijde deze schijnt als de radiator op zijn zij ligt wat lager te liggen dan die outlet die ik nu gebruikt...maakt dit nog verschil of mag dit geen verschil maken omdat er maar 2 gebruikt worden?
Je moet daarvoor de fabrikant even vragen hoe het water loopt door de radiator.
Het kan zijn dat wanneer je de tube aansluit op die ene aansluiting, dat het water maar door een helft van de radiator gaat, want volgens mij is dat een vul/ontluchtingsaansluiting.
Als dat laatste het geval is, zou je daar een hoekfitting op kunnen aansluiten en dan geleiden naar boven de behuizing (als het maar boven de radiator komt).
Dan kan je bij het legen kan je een stopplug van die tube afhalen, zodat de radiator lucht krijgt.
Ok,Als dit zo is dan zou dit weer een ander probleem worden gezien de radiator in achterzijde op een hele onfortuinlijke plek zit waar de vul/onntluchtings port alleen maar de mogelijk heid heeft aan de onderzijde de zitten (zie foto)loopie5.jpgMet andere woorden oeps..en de fabrikant was ik ook al mee in gesprek..ene stefanie Wang...dan weet je denk ik wel hoe dat gaat en hoe lang zoiets kan duuulen voor ze weten wat ik bedoel :icon_confused: Die vulport kan ik niets op draaien omdat er geen ruimte is tussen de voeding en de radiator.misschien dan toch maar sparen voor een normale radiator :icon_confused:
de radiator was zowiso al een vreemd eendje toen ik hem uit t pakketje van barrow haalde.Hij rook alsof ie net uit t verf kwam Ik monteerde hem aan de kast een paar dagen later er weer af gehaald en zo een zooi verf was aan de kast bleef plakken.Dit is dat ook t enige onderdeel waar ik moeite mee hebt gehad.Ook had de rad heel veel zooi erin zitten wat mischien met ongeveer 6 flesssen distilled water er uit was : gekookt,gewoon.de resevoir,fittingen,cpublocken pomp ben ik dan wel weer tevree mee ...voor nu
B Weer terug denk ik Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
retrorick Terug van weg geweest (wederom) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
Freddy Guldencoin: De gulden terug, maar in digitale vorm! Hardware & Software 19
J EVGA roept bepaalde reeks GTX 670 Superclocked terug NVIDIA 0
J Turken willen inburgeringsgeld terug Nieuws en Sport 5
ForresT Big Tasty terug bij de Mac Algemene Discussies 91
T waneer is de HAF X terug beschikbaar HighFlow Webshop 1
Vannos weer terug bij het begin Gallery & Build Logs 36
Exeon 'Klassieke bonuslevels keren terug in Street Fighter' Gaming 4
Joren Behouden van pagina bij terug gaan. HighFlow Webshop 3
S cpu klokt niet terug (EIST) Overclocking 7
D Slangen terug... Waterkoeling 7
