EK-Classic GPU Water Block Strix RTX 3080/3090 D-RGB
Jason
De EK-Classic GPU Water Block Strix RTX 3080/3090 D-RGB is compatibel met ROG Strix RTX 3080 en 3090 grafische kaarten en koelt direct de GPU, VRAM en de VRM (spanningsregelingsmodule)/ Het waterblok staat in contact met MOSFET's en smoorspoelen om de koeling te maximaliseren. Verder ook compatibel met populaire RGB-synchronisatietechnologieën van alle grote moederbordfabrikanten, en vooral met Aura Sync.
Pre-order en meer info in de shop!
Jason EK-Classic DP Front PC-O11D D-RGB + SPC PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Classic Kits D-RGB - Black Nickel Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
J EK-FC Strix RTX 2080 Ti Backplate Classic - Black HighFlow Webshop 2
Gurt11 Incompatibiliteit 14mm tube - EK HTC Classic 14mm fittings HighFlow Webshop 2
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C the XPC, PC in een XBOX Classic. Gallery & Build Logs 5
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 7
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
